ripeete Geschrieben: 16. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Ich möchte meine Kreuzis ein wenig auffrischen (lackieren) und davor die Oberfläche anschleifen.Wie aber weitesgehend bekannt man kommt nicht überall mit den Fingern (ich mit meinen Gynäkologenhänden besonders nicht) hin.Habt ihr mal eine Idee?Gibt es Topfbürsten für Bohrmaschine oder Flex aus einem Material das weicher als Alu ist und somit nur die Farbschicht entfernt und das Aluminium nicht beschädigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Abbeizmittel und dann mit ganz feinem Material Sandstrahlen. Mit der Strahlpistole außerdem noch einen größeren Abstand einhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Naja, wenn ich die Möglichkeit zum Sandstrahlen hätte dann würde ich nicht nach Schleifpapier und Topfbürste fragen. Wie heißt das Schleifpaier übrigens, das nicht Papier sondern Gewebe-basiert ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Eigentlich jedes anständige Schleifpapier oder auch schleifleinen was nicht für Holz gedacht ist. Meist steht extra drauf wasserbeständig o.ä.Hat jeder gute Baumarkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Scotch. Ist ein flies Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 17. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 in welchem Zustand sind denn die Felgen? Ist der Lack noch unbeschädigt und nur nicht mehr schön oder sind auch "blanke" Stellen vorhanden, wovon ich ausgehe?Falls unbeschädiger Lack genügt es, wenn es mit Schleifvlies/Schleifpad oder wie auch immer genannt angeraut wird. Die folgende Lackschicht braucht nur eine "rauhe" Oberfläche an der sie auch hält. Wenn auch unschöne "Einbrennflecken" da sind sollte man die auch rausschleifen, ist ja quasi ein Fremdkörper, das hat da nichts zu suchen zwischen den Lackschichten. Da kommt man wohl eher mit Schleifpapier zum Erfolg, aber die Gefahr aufs Alu durchzuschleifen ist nicht klein. Falls du blanke Stellen hast, muss eh grundiert werden. Wenns mehrere sind, dann kann man auch über die ganze Felge gehen, würde ich zumindest machen! Unbeding strahlen, also sämtlichen alten Lack entfernen, muss man dazu nicht. Mit Winkelschleifer und Bürsten würde ich da nicht hingehen, das hinterlässt alles tiefe Spuren im Alu. lackierst du das selber? Wenn ja mit was? Dose wahrscheinlich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Wobei es auch messingbürsten gibt für die Flex... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Um es klar zu stellen: es wird nur eine Dosen-Felgensilber Einsprühung sein, keine professionelle, show-and-shine LAckierung sein.Der alte Lack ist an vielen Stellen abgeblättert (die Grundierung ist zu sehen) Und die Felgen sind dreckig. Ich weiß nicht ob der Dreck sich abwaschen ließe, glaube eher nicht, eingebrannter Bremsstaub ist auch da. Deshalb dachte ich: einfach mal mit dem Schleifpapier drüber und gut. Nur die dicken Finger und die engen Stellen machen da ein Problem... Könnte man es mit einem Kunststofftopfbürste oder mit Messing probieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 ich würde das mal mit einem Schleifvlies versuchen.. da kannste die auch ein langes dünnes Stück abschneiden und wie Zahnseide durch die Löcher der Felge... Dann sollte der Dreck und alles weg gehen. Aber vorher würd ich die Dinger mal anständig mit Reiniger und Wasser behandeln... Sonst schleifst du ewig an Dreck rum der abwaschbar wäre... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Damit kommste aber auch an keine enge Stelle.Abbeizer, Dampfstrahler und fertig.Nimm nicht den billigsten Dosenlack, dann hält das auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 17. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Ich würd erstmal Aluteufel holen und damit den Dreck runter machen... Wenn der schön in den Ecken sitzt wird da der neue Lack auch nie gut halten. Und beki den Kreuzis sitzt er leider genau da. Also dick Aluteufel drauf+ schöne Bürste... damit geht eigentlich erstmal alles so runter. im Notfall zwei mal machen. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101394-kreuzis-anschleifen/#findComment-1345978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
