Tankentlüftung Rohr erneuern
Hey,
ich habe im hinteren rechten Radhaus das Rohr durch das die Tankentlüftungsleitungen gehen aus der Karosserie rausgetrennt, da es total verrostet war. Bekommt man das irgendwo neu?
Also nicht die aufgeschraubte Abdeckung, sondern eben das Rohr, das durch die Karosse läuft.
Vielleicht hat da ja jemand ein paar Tipps, ansonsten muss wieder improvisiert werden. ;)
Grüße
Cargobull
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/
Kostet glaub ich 5-6€ bei BMW, wenn du das Rohr meinst, welches durch die Karosse unter die Rückbank geht.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1345575
Also meines wissens hab ich vor zwei Jahren das letzte bekommen. Hat mir zumindest mein haendler gesagt. Kann aber auch sein dass sie es in der zwischenzeit nachproduziert haben
send with tapashit
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1345587
Hier im Thread das erste Bild. Bei mir ist eben das Rohr an sich fertig.
http://e30-talk.com/karosserie/t-tankentlueftung-richtig-schweissen-88768.html
Ja genau da wird im Radhaus diese Abdeckung reingesteckt, geht dann in die Karosse und kommt unter der Rücksitzbank beim Tank aus der Karosse wieder raus. Dann werd ich mal beim Freundlichen nachfragen.
Puuuhhh ist das vielleicht die 8???
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/april/browse/bodywork/floor_panel_trunk_wheel_housing_rear/
Hab da jetzt schon zig mal reingeschaut und scheinbar immer übersehen :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1345588
8 ist richtig.
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1345676
...vor zwei Jahren das letzte bekommen....
In diese Aussage kann ich "bestätigen".
Hab nichts mehr bekommen vor ca. 1,75 Jahren. Nicht mehr lieferbar. Habs dann selber gebaut aus nem Stahlrohr mit einem Rohrbieger.
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1345695
Ja also BMW sagt nicht mehr lieferbar. Hab hier nur Rohre mit Wandstärken ab 2mm, mal schauen werd mir wohl was einfallen lassen müssen.
Aber danke euch!
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1347237
  • 9 Jahre später...
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/101386-tankentl%C3%BCftung-rohr-erneuern/#findComment-1771241
