Tankdeckel zischt beim öffnen
Servus liebe BMW Freunde,
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich tanken möchte und öffne den Tankdeckel gibt es einen zischenden Druckausgleich.
Also zieht der Tank Vakuum.
Ich würde ja die Entlüftung checken aber ich weiss leider nicht wo diese Sitzt.
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Es handelt sich um einen 90er 320i Touring mit M20B25.
Ein schönes Wochenende :)
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1343289
Hallo Dennis,
Du hast gar kein Problem, das ist ganz normal so. Hab ich am Touring auch. Und früher am Honda CRX meiner Frau war das sogar noch heftiger.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1343486
Hallo Dennis,
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1344486
Könnte sein, dass die Entlüftung am Tank verstopft ist. Kannst du volltanken?
Die Entlüftung ist über dem hinteren, rechten Rad. Musst den Wagen hinten aufbocken, Rad abbauen, Verkleidung abbauen und siehst dann den Behälter.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1343503
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1344503
Das Tankentlüftungsventil No. 1 sitzt vorne im Motorraum und wird elektrisch angesteuert. Der Schlauch No. 6 geht auf die Drosselklappe.
Die runde Dose im Bild ist der Aktivkohlefilter. Dieser sitzt unterhalb vom Bremskraftverstärker und ist schwarz.
Das längliche Teil oben rechts im Bild ist der Ausgleichsbehälter, der nun wirklich im hinteren rechten Radhaus sitzt.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/320i-M20/1990/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1343506
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1344506
Also volltanken kann ich.
Hoffe das grenzt den Fehler ein.
Gruss
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1343602
Gruss
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/101290-tankdeckel-zischt-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1344602
