2-7l-driver Geschrieben: 18. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Hallo zusammen,  letztings habe ich beim auto waschen, etwas Rost entdeckt. Und zwar beim kofferraum, wenn man den gummi abmacht, vor allem zwischen den Blechen. Eine Rostblase glaube ich auch entdeckt zu haben. Wie soll ich vorgehen?  Ich hÀtt jetzt des Rost weitestgehend abgeschliffen, dann Fertan drauf, dann Grundierung und dann die Farbe. Versiegeln könnte man es theoretisch wohl auch, weil man es nicht sieht, aber dann hÀlt der Kleber und somit der Gummi nicht mehr oder was meint ihr?   Welchen Kleber kann man eigentlich verwenden? danke schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 (bearbeitet) Im Falz wirst du den Rost wohl nicht komplett entfernen können, denke sehr viele unserer geliebten E30 sehen unter einigen Gummies so aus.Was mir bei Falzrost spontan einfallen wĂŒrde wĂ€re Owatrol Ăl, soll den Rost wohl "durchdringen" und hĂ€rtet dann aus. Somit soll ein weiterrosten gestoppt werden. Kann man anschlieĂend ĂŒberpinseln- leider fehlen mir die Langzeiterfahrung dazu Bearbeitet: 18. September 2013 von Cove Zitieren GrĂŒĂe Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 18. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Wir PfĂ€lzer können nichts dafĂŒr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Aber sicher doch  Habs geĂ€ndert Zitieren GrĂŒĂe Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 18. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Rost abschleifen, Rostschutzfarbe drauf und anschlieĂend Mike Sanders Fett auftragen. In die Dichtung ebenfalls das Fett reinschmieren. Dann die Dichtung wieder einbauen. Kleber brauchst Du nicht. Du kannst auch ohne den Rost abschleifen das Fett auftragen. Das Rostet nicht mehr weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bruchpilot Geschrieben: 18. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Das hab ich auch schon hinter mir....  Ich hab damals den Falz aufgehebelt soweit es ging und hab dann mit der Sandstrahlpistole drauf gehalten. Hat echt gut funktioniert, der Rost kam super aus den Poren raus. Hat aber auch nen Nachteil: gab ne riesen Sauerei AnschlieĂend hatte ich noch mit Fertan behandelt und dann grundiert. Allerdings ist mit der 2K Grunddierung damals was schief gegangen. Heut wĂŒrd ich es anders machen... kannst ja von innen schauen wie schlimm es ist. Wenn ich von innen nichts zu sehen ist, dann wĂŒrd ich auch mit Owatrol arbeiten. Da gibts extra was fĂŒr Falze. Allerdings hab ich es selbst noch nicht verarbeitet und keine Erfahrung damit.Alternativ wĂŒrd ich wieder den Falz aufbiegen und dann wiefolgt vorgehen: 1.) mechanische Grobentrostung2.) mit Pelox chemisch entrosten (geht ĂŒbrigens deutlich schneller wenn man mit ner kleinen (und feinen) DrahtbĂŒrtste und nem Schraubenzieher nachhilft)3.) Silikonentferner4.) Grundierung5.) Lack6.) Gummi innen mit FluidFilm fluten, nen Korrosionsschutzfett sollte auch gehen Bei der Grundierung musste dich halt fĂŒr nen entsprechendes "System" entscheiden, je nach dem wie du deinen Lackaufbau machen willst. Ich selbst arbeite hier mit Brantho Korrux Nitrofest. viel Erfolg dir! GruĂ PS: vergiss nicht die vergammelte Dichtung mit zu erneuern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 19. September 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Ok, also die Einkaufsliste ist schon mal : - Dichtung - kleine DrahtbĂŒrste - Fluid Film - Owatrol, welches ? Ich hab nur das normale gefunden.  @Bruchpilot, welche Grundierung könnte man noch nehmen? Ich hĂ€tte die Grundierung aus ner Spraydose (Baumarkt) draufgestrichen, geht die nicht?. Brantho gibts bloĂ in gröĂeren Mengen. Was wĂ€ren da Alternativen?Was ist mit deiner Grundierung falsch gelaufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bruchpilot Geschrieben: 19. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 ansonsten ist auch Owagrundol eine gute Grundierung. Spraydose wĂŒrd ich nicht nehmen. Nicht jede Grundierung ist ohne Decklack gegen Feuchtigkeit resistent. Bantho Korrux Nitrofest und Owagrundol sollten das aber sein. Schau mal auf https://www.korrosionsschutz-depot.de/ , da hab ich gekauft, da gibts verschiedene GebindegröĂen und zudem auch ne gescheite Produktbeschreibung. Bei mir lief folgendes schief:hatte eine 2K Grundierung, kA welcher Hersteller das damals war. Vermute, dass ein Fehler war dass ich den HĂ€rter nicht korrekt dosiert habe.Hab dann vorallem zu frĂŒh ĂŒberlackiert. Fazit: Lack hart, Grundierung darunter weich hat sich alles beim Gummi drauf schieben zerstört. Nach ganz ganz langer Zeit ist das dann trotzdem halbwegs hart geworden. Hat aber auch wieder mit Rosten angefangen. Werde das also noch mal machen können, diesmal aber zum letzten mal. Deswegen das oben genannte Vorgehen. Hoffe geholfen zu haben. GruĂ Edit: ich hab Brantho schon als 750ml Gebinde bekommen. Braucht man eh mal öfters um ne kleine Stelle auszubessern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 dann eben mal die 20⏠fĂŒr brantho nitrofest ausgeben, beim e30 immer gut zu gebrauchen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 19. September 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Ja eigentlich habt ihr recht, aber andererseits steht das dann wieder bloà rum... was haltet ihr von PhosphorsÀure? (und danach Owatrol usw.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Hab ich 8 kg daheim die sĂ€ure ist aber nur was, um den Rost aus den Pooren zu bekommen, fĂŒr Blattrost ungeeignet Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 19. September 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Hmm ok macht Sinn. Â Laut rostschutzdepot dient das Owatrol ĂL der Versiegelung. Die wĂŒrden mir empfehlen vorher noch Fertan zu verwenden. Was meint ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Las die Fertan-Kacke. Hab ich ne zeitlang benutz,nach 2 jahren kam alles wieder hoch. Ist ja nur ein rostumwandler kein rostlöser wie phosphorsĂ€ure Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 Nimm die drahtbĂŒrste oder den aufsatz fĂŒr die flex, und nen schraubendreher, alles grobe weg, danach die phosphorsĂ€ure drauf, so ca 2-4 Stunden einwirken lassen und dabei feucht halten, alles mit wasser und vill. VerdĂŒnnung/ Bremsenreiniger abwaschen und dan brantho nitrofest draus Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 19. September 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 ok ist mir eigentlich auch lieber. verdĂŒnnt oder konzentriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 85% Gibts bei ebay ganz gĂŒnstig, hab fĂŒr 8,5 kg, also 5 Liter an die 30 ⏠bezahlt Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 19. September 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 So viel brauch ich nicht, will ja keinen umbringen. Alles klar. Vielen Danke Leute! bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. September 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2013 So als tipp: Die SĂ€ure rostlösung kann brennen, also kippe aus Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1335872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 27. September 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Ok, ich hab mir jetzt mal alles zu gelegt und die PhosphorsĂ€ure schon ausprobiert, verfĂ€rbt den Rost schön schwarz, schaut gut aus.  Jetzt wollte ich noch wissen, ob man einen Farbunterschied aufgrund der schwarzen Korrux-Grundierung erkennt, wenn man den Orignallack auftrĂ€gt. Oder anders ausgedrĂŒckt, erscheint der Lack dann dunkler wenn ich die schwarze Korrux Grundierung nehme? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 27. September 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Das was schwarz ist, ist ganz einfach noch Rost! Der muss raus! Also mechanisch (DrahtbĂŒrste: Finger weg!) so lange entrosten bis alles schwarze weg oder per PhosphorsĂ€ure so lange wiederholen his alles schwarze weg ist. Allgemein ist es ratsam beim Untergrung den gleichen oder Ă€hnlichen Farbton zu haben, wenn nur ein dĂŒnner Basecoat drauf kommt. Wasserbasecoat ist meiner Erfahrung (!) nach schlimmer als konventioneller auf Nitrobasis mit der Durchscheinproblematik. Da hilft nur testen. hab ich bei meinem konventionellen Mipa BC auch die Tage getestet. Aber dein Auto ist eh dunkel. dann sollte der Uebergang auf schwarz schon ok sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 27. September 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Servus, folgendes hĂ€tte ich noch anzumerken: - DrahtbĂŒrste ist zum entrosten Mist. Durch die WĂ€rmeentwicklung "verschmierst" du die MetalloberflĂ€che, d.h. es kann sein, dass du Rostporen einschlieĂt. - mit SĂ€ure wĂ€re ich am Blechfalz vorsichtig. Die SĂ€ure muss nach dem entrosten 100% wieder abgewaschen werden, damit sie das gesunde Blech nicht angreift. Aus diesem Grund soll man bei ĂŒberlappenden Blechen (z.B. Reparaturradlauf abgesetzt einpunkten) nicht mit sĂ€urehaltigem Zinn arbeiten! Ich wĂŒrde den Falz leicht öffnen und mechanisch entrosten. Strahlen ist hier die beste Variante, aber auch die gröĂte Sauerei. Wenn alles an Rost weg ist Brantho Korrux nitrofest in den Falz laufen und kurz anziehen lassen und dann wieder zusammendrĂŒcken. Von auĂen zwei dĂŒnne Schichten Nitrofest grundieren und dann in Wagenfarbe lackieren. Die Grundierung wĂŒrde ich in einem hellen Farbton wĂ€hlen, damit man schneller sieht wenn sich die oberste Lacksicht abgerieben hat. Wenn du nicht alle Rostporen wegbekommst nimm das Owatrol Ăl aus der Dose bevor du mit Brantho grundierst. Wichtig ist hierbei, dass das Ăl gut in die Poren einzieht, nach einem Tag Wartezeit ĂŒberschĂŒssiges Ăl abwischen und grundieren. Wenn der Lackaufbau ordentlich durchgetrocknet ist wĂŒrde ich die neue Dichtung evtl. mit Scheibenkleber verkleben. Scheibenkleber bleibt elastisch und du kannst ihn einfach wieder entfernen. mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der   Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und ĂŒberlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS  Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 27. September 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Ich hab noch ein paar VerstĂ€ndnisschwierigkeiten: Wenn ich die PhosphorsĂ€ure öfters drauf streiche, verschwindet dann der Rost komplett? löst sich der in Luft auf oder wie darf man das verstehen? Dann bleibt also nur noch das blanke Blech ĂŒbrig oder? Also Sandstrahlen werd ich wohl nicht, ist mir zu aufwendig. Aber das Neutralisieren der SĂ€ure ist ein wichtiger Aspekt. Wie aggressiv darf man sich die SĂ€ure fĂŒr das Metall vorstellen, wenn noch etwas ĂŒbrig bleibt? Hat da wer Erfahrungen gemacht? Scheibenkleber bzw Kleber im Allgemeinen hab ich abgehakt, dafĂŒr nehm ich lieber Fluid noch zum konservieren. Der Gummi dĂŒrfte dennoch halten.  Beim Owatrol Ăl bin noch am ĂŒberlegen, ob ich mir das zulegen sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 28. September 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Die PhosphorsĂ€ure wandelt deinen Losen Rost in eine Phonsphatschicht um. Diese Schicht ist quasi genauso stabil wie dein Metallblech, nur ist es halt eben kein stahl mehr. PhosphorsĂ€ure wĂŒrde ich aber nur bei leichten Rost, bzw Flugrost anwenden, wenn du also nen richtig heftigen rost hast, wo sich schon alles abschuppt, flex es lieber raus und schweiĂ ein neues Blech rein. Je nach Dicke des noch intakten Blechs kannst du den Rost auch abbĂŒrsten/ HĂ€mmern, klopfen, egal, alles lose muss ab, dann ordentlich die SĂ€ure drauf, und mindestens 5 stunden einwirken lassen, aber immer gut feucht halten. Danach die ganze brĂŒhe einfach mit ner menge Wasser abwischen, am besten danach noch mal mit Bremsenreiniger und dann gut Grundierung von Branto Nitrofest drauf. Du kannst dir das so vorstellen, als wĂŒrde die SĂ€ure den Rost einfach wegwaschen. Arbeite viel mit der PhosphorsĂ€ure, bei interesse kann ich auch mal ein paar Bilder machen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 28. September 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Moin Yannik, da bist Du ja der Spezialist. Dein Projekt ist ja predestiniert fĂŒr solche MaĂnahmen. GruĂ JĂŒrgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 28. September 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Jaja, Rost hab ich ja genug Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben fĂŒr den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100825-rost-beim-kofferraum-wie-vorgehen/#findComment-1338516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
