Hallo Leute, ich will meinem Touring eine kleine PS Kur verschreiben, meines wissens wurde aber so etwas
vom Werk nie gebaut. Aus meinem 316iA soll ein318isA mit m42 Motor werden aber es soll das Automatik Getriebe drin bleiben. Bin für jeden Hinweis dankbar, besonders was die Eintragung betrifft.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/100247-ich-hab-gro%C3%9Fes-vor-werde-aus-eiem316ia-einen-318isa-bauen/
Auf e30.de gibt es die Umbaustory vom FRanko (weiß nicht, ob er die auch hier veröffentlicht hatte), außerdem den Schriebs von BMW, was beim Umbau auf 325i alles beachtet werden muß. Da hast Du schonmal ein paar Anhaltspunkte.
Automatik wird mit dem M42 besonders gut harmonieren
im wochenabstand schon. weil an jedem WE nen neues automatikgetreibe eingebaut werden kann. :-D:-D:-D
Warum soll das Getriebe schaden nehmen?
Beim E36 gab's laut ETK auch einen M42 Automatik , so schlimm kann's dann anscheinend nicht sein !
Nach Flex kommt Ab!!
Sicher das der M42 im E30 nicht (anderswo) auch mit Automatik ausgeliefert wurde? Der Motor wurde ja in den USA im 18er Cabrio verbaut und ich kann mir nicht vorstellen das im Amiland Autos verkäuflich waren für die keine Automatik lieferbar war.
Den ETK mal auf "US" umstellen und dann sollte der ja was zu dem Thema ausspucken.
auto motor & sport 22/86
Nen e30 318is bzw. US 318i (M42) gab es nicht mit Automatik. Erst im e36.
Wie läuft das denn mit der Getriebesteuerung?
Im m20 DME ist doch die Steuerung fürs Automatik Getriebe mit drin. Und beim IS?
Die Getriebe sind doch vom M40/M20 die selben, nur die Glocke ist ne andere.
mfg, Matze
Die Steuerung für die Automatik (b.z.w. ein Zusammenspiel der Steuerung mit der DME) ist nur bei der EH-Automatik vorhanden und die gab es nur optional für den M20B25.
Ich würde einfach mal den Franko anschreiben welche Pferdefüße da beim M42 evtl. vorhanden sind.
Ich kann hier zwar nichts zum Thema beitragen, aber will nicht mal jemand den Thread in den richtigen Bereich verschieben?
Da fällt er vielleicht auch eher jemandem auf, der Hilfestellung leisten kann...
Grüße
Markus
Manfred Rommel
ich habs heiko schon per PN geschrieben...
franko hat nen handvoll matikgetriebe geschrottet am M42. drehzahlniveau zu hoch.
