Motorhaube bleibt nicht offen!
Guten Abend!
Bei meinen E30 Cabrio Bj. 1991 habe ich das Problem das die Motorhaube nicht selbständig geöffnet bleibt! Also sie fällt von selbst wieder zu!
Kann man das einstellen?
mfg
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/
Irgendwie eigenartig da bei mir in der Werkstatt der Motor getauscht wurde und seit dem die Motorhaub nicht mehr offen bleibt! Darum hätt ich nicht auf den Dämpfer getipt!
Ich will nicht wieder in die Werkstatt fahren da beim zuerst Nockenwellen und dann Motor tausch so viel schief gegangen ist das ich alles nur noch selber mache :D
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1327089
dann haben sie den dämpfer wahrscheinlich gar nicht erst wieder eingebaut
schau mal nach vorne in fahrtrichtung rechts nebem dem wischwasserbehälter (318i Cabrio)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1327103
Strategisch günstig ist es wenn die tote Gasfeder genau zu dem Zeitpunkt kapituliert, an dem ein DEKRA Prüfer seinen Kopf im Motorraum hat..... :devil:
Das macht ihn dann erheblich weniger voreingenommen gegen den alten iX den er abnehmen soll. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1327344
er besitzt die einzige, fahrende Guillotine "made by BMW" an der Oder ;-)
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1327352
  • 11 Jahre später...
am Am 20.8.2013 um 18:46 schrieb sensiminded:
Hier mal die Gasdruckfeder markiert.
VG Alex
Zwar schon etwas älter, aber genau das Foto habe ich gebraucht, danke :daumen:
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1839703
Und hier noch etwas Unkonventionelles, für etwas
-- mehr Halt
-- mehr Öffnungswinkel der Haube
hab ich bei meinem noch den unteren Befestigungspunkt etwas vorversetzt (unten Mitte abgemeißelt und den Halter vorgebogen. Und glaub mußte den Anschlag des Gestänges auch noch bissl ändern (mit'm Hammer bissl "angepaßt" Damals wutentbrannt, um die schwächelnde Gasfeder (Haube im Kreuz, aua) auszugleichen  ---> hält jetzt auch bei "Auto steht bergauf/vorn hochgebockt" und "Windstoß" (oder beides zus.) schon deutlich besser, weil das jetzt geradere Gestänge nimmer so viel Hebelkraft/-wirkung entfalten kann. Braucht halt jetzt auch etwas mehr Kraft beim Schließen, ist aber ein beruhigendes Gefühl für den Hinterkopf ---> nix mehr Guillotine :-) , und den TÜVerer muß man ja auch nicht unbedingt per Kopfnuß (ver)ärgern, nicht daß er dann ungnädig + pingelig wird. Der hat nur erstmal die Haube nicht gleich zubekommen, hat nach 'ner Entriegelung gesucht ;-) , aber mit dem Hinweis auf "bissl mehr Kraft" hat er's dann doch hinbekommen):
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/100186-motorhaube-bleibt-nicht-offen/#findComment-1839717
