Zum Inhalt wechseln
Foto
5 Loch Umbau Sammelthread
- - - - - 5 loch material frage
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
607 Antworten in diesem Thema
#601
OFFLINE   vokuhila
vokuhila
    Distinguished Asshole Geschlecht
  • Mitglied, Experte, Motorsportler
  • 4.611 Beiträge
Galerie anzeigen Galerie
    Herkunft: OSSI Bundesland
  • Mein BMW: ist schwarz ;-)
Ich hab mir hier jetzt alle 30 Seiten angesehen.
Ist es möglich, mit der hier angebotenen Hülse und Mutter zb. von "RS_La" die e36 M3 Scheibe 315x28 in Verbindung mit dem e34 540i Sattel und entsprechendem Adapter zu fahren?
Wenn dies möglich ist, muss ebenso eine Zentriescheibe hinter der Bremsscheibe montiert werden?
Hintergrund ist, das ich bereits das Referenzsystem 312/294 von 300mm.de besitze und gerne auf 5x120 mit so wenig neuen Teilen wie möglich kommen möchte.
Bremsscheiben und Radlager mit Naben ist klar ;-)
wenn Du die 312/294 schon hast und gerne so viel wie möglich davon verwenden möchtest , dann mach es doch so :
für vorne bohrst Du die e30 Radnabe auf 5x100 um, das ist einfach und unkompliziert zu machen
wenn Deine 312-er Scheiben umgebohrte sind, dann könntest Du die mit dem vorhandenen 5x100 Lochkreis weiter benutzen, brauchst also nichtmal neue Scheiben
falls Du neue Scheiben in Betracht ziehst, könntest Du bei der Gelegenheit die Mittenzentrierung an der Radnabe von 66mm auf 65mm ändern, dann würde die 312-er Scheibe mit dem 5x100 Lochkreis so wie sie aus dem Karton kommt passen
dazu holst Du handelsübliche geprüfte Lochkreisadapter, von 5x100 auf 5x120 gibts die einteilig so ab 15mm Dicke aufwärts
diese Verbreiterung hättest Du je nach Adaption in etwa auch, wenn eine 315mm e36M3 Scheibe mit 52,5mm Topfhöhe verwendet werden soll
für hinten wäre die e91/z4 Radnabe wohl ganz gut, die hat fast e30 Abmessungen, verbreitert nur 2,5mm pro Seite
da müsstest Du bremsenseitig also 2,5mm Scheiben beim Adapter beilegen um das axial auszugleichen und ggf. wenns Gewinde nicht mehr voll trägt 2,5mm längere Schrauben verwenden
wenn Deine 294-er Scheiben umgebohrte sind, dann könntest Du die mit dem vorhandenen 5x120 Lochkreis weiter benutzen, brauchst also nichtmal neue Scheiben
#602
OFFLINE   tohote30
tohote30
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 317 Beiträge
  • Mein BMW: 2 Türer Sonderlackierung NFL, NFL 335i sold
Ich wollte mich hier nochmal zurück melden.
Herzlichen Dank für deine sehr ausführliche Erklärung.
Bin gerade dabei jemanden zu finden der die vorderen Radnaben umbohrt.
Die Bremsscheiben von Tino haben den Doppellochkreis  ;-)
#603
OFFLINE   RoBop
RoBop
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 194 Beiträge
    Herkunft: Bayreuth Bundesland
  • Mein BMW: 87er 325e
Habe vom RS_La den wahrscheinlich letzten Satz ergattert und möchte vorne die 294/22 Scheiben mit E36 6-Z. Sättel montieren.
Hat jemand ein Bild vom montierten Sattel mit Adapter für mich? TÜV-Prüfer möchte ein Bild vom fertig montierten Sattel haben. (Innenansicht Federbein)
Mein Kit habe ich noch nicht montiert, muss noch die Löcher bohren und und und....
Materialzertifikat und evtl. eine Kopie der Eintragung - falls da jemand was hat... Wäre echt Top! :sabber:
Bevor ich es montiere, kläre ich es mit dem TÜV abklären. Schätze, ich bin der einzige seit 5 jahren mit so einem Anliegen  :freak:
#604
OFFLINE   BRC
BRC
    Rennfahrer aus Leidenschaft Geschlecht
  • Mitglied
  • 133 Beiträge
    Herkunft: Bockenem Bundesland
  • Mein BMW: 320 Cabrio
Hallo
Ich habe auch von RS_La den Satz gekauft . Verbaut habe Ich ihn mit Scheiben vom 325er E36 , möchte aber auf die Mini Bremscheiben ( wie von Ihm empfohlen ) umbauen , weiß aber nicht von welchem Mini die Bremsscheiben stammen sollen , da RS_La nicht auf die Frage antwortet . Kann mir jemand dazuAuskunft geben ?
Gruss Frank
!!!!! SATURDAY NIGHT Altblechtreff am 15.08.2014 ab 18 Uhr AM KREISEL in 74889 Sinsheim / Wilhelmstraße 41 !!!!!!
#605
OFFLINE   RoBop
RoBop
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 194 Beiträge
Hallo
Gruss Frank
Mini Countryman R60 294x22mm Teilenummer 3411 9 804 828 oder 3411 9 811 537 - die Info habe ich von ihm selbst bekommen.
Gruß Robert
#606
OFFLINE   e30_M_1
e30_M_1
    Neues Mitglied Geschlecht
  • Neues Mitglied
  • 6 Beiträge
    Herkunft: BW Bundesland
  • Mein BMW: 325i M Technik 1
Falls jmd Bremsscheiben benötigt, Kollege kann ungebohrte Bremsscheiben bestellen. Bei Interesse frage ich gern mal an für das jeweilige Modell. Anfragen aber bitte per PN
"Was ich liebe, nehme ich mit ins Bett. Rennwagen sind zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt da noch ?"
H.-J. Stuck
#607
OFFLINE   Henry
Henry
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 11 Beiträge
    Herkunft: Friesland Bundesland
  • Mein BMW: 318is
Hallo, weiß evtl jemand für welchen Fahrzeugtyp dieser Bremssattelhalter ist? Mir wurden die als Original m3 E30 Halter verkauft.....und nun seh ich das Ate Zeichen eingeprägt.
Bearbeitet von Henry, 03. Februar 2017 - 17:46.
#608
OFFLINE   vokuhila
vokuhila
  • 4.611 Beiträge
:ironie:  das Bild ist zu klein :-D kann man nix drauf erkennen
für den M3 hat ATE die Bremsen hergestellt, ein ATE Zeichen drauf ist also normal
  • derschwen gefällt das
