Hydrostößel Werkzeug M40
Seniorche
nur mit dem werkzeug kommste nicht weit. zudem bezweifel ich das du damit den ventilteller runtergedrückt bekommst.
das ding taugt wohl eher was für die 6ender wo du den haken an der kipphebelwelle einhängen kannst.
Das Werkzeug ist richtig. Den Motor immer so verdrehen, dass der entsprechende Nocken nach ober zeigt, den Hebel unter die Nockenwelle und dann die Ventilfeder nach unten drücken. Den Schlepphebel herausziehen, dabei auf das Druckstück auf dem Ventilteller achten. Nun kannst Du das HVA Element tauschen. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. 30 - 40 Minuten sollten für alle HVA Elemente reichen. Viel Spaß bei der Arbeit, ist kein Problem.
uuops da hab ich mich wohl vertan. der beifahrer hat recht. ich bin vom ventilausbau ausgegangen.
11:37UHR und frühstück?
:-R
was soll das denn heißen? ich geh jetzt dann mal frühstücken :D
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
Du Kannst dir das Spezialwerkzeug selber bauen hab ich damals auch gemacht ist ganz einfach. Ne ANleitung gab es hier irgendwo im Forum.
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
http://e30-talk.com/antrieb/t-m40-hydros-wechseln-werkzeug-dafuer-ohne-nockenausbau-30071.html
Ist zwar nicht das Gerät was ich meinte aber geht wohl auch mit dem besenstiel
Brauch man also nur, wenn man die Nockenwelle drin lässt, hat sich dann wohl erledigt für mich, weil bei mir NW + Schlepphebel + Hydros gewechselt werden sollen.
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
und wie sehen die Schlepphebel aus?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
beim M40 sind es oft die Schlepphebel, nicht die Nocke.
Allerdings ist Ferndiagnose schwierig. Stell doch mal ein gutes Bild von den Schlepphebel rein, da kann einer der M40 Spezis sicher was dazu sagen.
Gruss
über mich:
  • 4 Jahre später...
Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich die Hydrostößel auch schon mal ohne Werkzeug gewechselt.
Einfach die Nockenwelle etwas lösen, dann reicht der Platz um die Hebel weg zu ziehen. Der Zahnriemen ist drauf geblieben, kann aber sein, dass ich ihn entspannt habe, weiß nicht mehr genau.
