Taugen die atp-Kühler was?
Pearl
Oha :-o
Ich fasse mal zusammen:
- ATP bzw andere Billig-Kühler sind also Russisch Roulette
- Nissens qualitativ ähnlich Behr/Hella
- gebraucht ist gebraucht... steckste auch nicht drin
Dann werde ich das jetzt mal mit dem anderen Ausgleichsbehälter versuchen, der ist ja eh auf dem Weg zu mir.
Im worse case (Haarriss an anderer Stelle) hab ich den dann zuviel, weil doch ein anderer Kühler her muss :roll:
Aber zumindest habt ihr Alle mir mit Euren Anworten bei der "Qual der Wahl" weitergeholfen :-)
Danke Euch dafür und schönen Gruß, Kerstin
Leben und leben lassen...
  • 1 Monat später...
ich würde bei der Gelgenheit gleich auf den 440x440 umbauen, die Visco rauswerfen und einen e36 E-Lüfter samt Zarge dahinter an den Kühler einhängen
der Bosch-Lüfter passt besser als der Siemens bei dem man einiges nacharbeiten muss
brauchst den linken Külerschlauch länger von der Klima/Tropenausführung und den linken kürzeren Kühlerhalter wie er auch beim 318is verbaut ist, eigentlich noch den dünnen Kühlerschlauch links unten aber das geht auch mit dem für den 380-er Kühler, der ist nur etwas zu sehr gekröpft
Was ist denn der Unterschied zwischen den Bosch und Siemens Lüftern?
Ich frage, weil ich den gleichen Umbau auch noch vorhabe und ich natürlich einen Siemens Lüfter ergattert habe.
Beim ersten Probehängen war mir nur aufgefallen, dass er der Kurbelwellenschraube ziemlich nahe kommt, aber sonst?
Olli
der Siemens ist von der Zarge her dicker, ich hab im Bereich vom Servokeilriemen die Plastikstege dort abflachen müssen um wenigstens einen kleinen Mindestabstand zu bekommen, das Kabel hab ich dann auch anders verlegt
und das war beim M40 schon nötig, beim M42 läuft der Servoriemen nochmal ein Stück weiter vorne
das Gewinde für die Visco an der Wapu hab ich auch ein Stück abgeflext, weil auch der Motor dort etwas dicker baut als der Bosch
wie gesagt, war bei mir so, und meine Alltagsschleuder ist vorne auch nicht mehr so ganz original grade gewesen, kann gut sein dass es bei mir deswegen etwas mehr Nacharbeit verlangt hat
O.K. Das deckt sich so mit meinem ersten Eindruck beim Reinhalten. Die Schraube der KW ragt in die Plastikstege rein. Ich habe allerdings auch keine Servolenkung.
Ich werde das mal probieren und falls das nicht funzt, muss ich noch
mal 25€ in die Hand nehmen für einen Bosch Lüfter
das mit KW Schraube ist bei mir nicht so, aber da fällt mir grad ein, meine KW-Schraube hat ja nicht so nen langen Kopf
weil es ein 2-Liter ist habe ich keine originale M16x1,5 mit dem langen Kopf sondern eine andere M18x1,5 mit flacherem Kopf verbaut
Habe einige der Van Wezel Kühler im Einsatz (E39 jetzt schon über 1 jahr + M40). Gut & günstig!! Gebrauchte verwende ich nicht mehr nach mehreren Fehlschlägen.
Einfach auf Daparto.de über FZ-Schlüssel Nr. den passenden Lieferanten aussuchen...
