E36 328i Kühler: Praxiserfahrungen?
Aktuell mache ich mir Gedanken um den Wasserkühler für mein M20 Motörchen.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/605cce-1469867457.jpg
Ich überlege mir nun einen Alukühler zu kaufen, basierend auf den E36 Kühler:
http://www.ebay.de/itm/DD-Aluminium-Radiator-Fit-BMW-E36-3-Series-316i-318i-1-6L-1-8L-4-Cylinder-91-99-/262549628827?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Aktuell mache ich mir Gedanken um die Kühlleistung, daher meine Frage bei welchen Motorumbauen ihr den originalen E36 Kühler verbaut habt
und wie eure Erfahrungen damit sind?
Bearbeitet: von Herbert_1980
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/
Servus Herbert!
Den Kühler möchte ich auch in meiner Limo mit M30B35 verbauen. Von der Grösse entspricht er der Klimavariante bzw. dem der 6-Zyl. Modellen. Den Kühler bekommt man auch in der kurzen Version.
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529514
Die Optik zählt bei mir natürlich. :D
Möchte keinen Plastekühler im Motorraum haben. :freak:
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529516
Nun, ich finde aktuell keine anderen Alukühler. Mishimoto baut nix in dieser Richtung. Ich will eben den Ausgleichsbehälter integriert haben, da ich im Motorraum möglichst leer haben will. Bitte eine Diskussin über den Sinn oder nicht, es ist eben so. :smbmw:
Ich kenne einige die fahren diesen auch im B28, aber mein M20 wird um einiges mehr Leistung haben. Jetzt habe ich  gehofft das es hier User gibt die mir Erfahrungen weitergeben könnten.
Auch würde der große E46 Kühler Intressant, jener hat auch den Ausgleichsbehälter am Kühler, aber anders postioniert.
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529519
Ich habe den Kühler verbaut bei M20 und M30.
Beim M20 mit Servo, kommt die Riemenscheibe dem Ablaßstutzen auf 5mm nahe.
Mit den original Motorlagern kam es beim starken Bremsen zum Kontakt der beiden.
Jetzt sind Motorlager vom mlei drin und das Problem ist gelöst.
Beim M30 geht ohne Schweinereien gar nichts, hier ist immer Kollision angesagt.
Ich habe den Ablaßstutzen kürzen müssen, damit es passt.
Würde ich niemandem empfehlen, auch wenn es bei mir funktioniert. Ist und bleibt Pfusch!
Kühlleistung ist beim M30 ausreichend, habe nie irgendwo auch nur den geringsten Temperaturanstieg gehabt.
Kenne sogar einen M60 mit diesem Kühler, auch der Mensch hat keine Probleme.
Die Kühlerbreite ist meiner Meinung sowieso das maximal nutzbare was im E30 vernünftig geht.
80% der Kühlleistung gehen durch das obere Drittel und dessen Breite ist genau durch den Kasten vom Motorhaubenschloß begrenzt.
Der 440er Kühler nutzt die offene Breite fast gänzlich aus. (20mm wären noch)
Selbst wenn ich davon ausgehe, dass ich dann noch genug Kühlleistung über die unteren beiden Drittel dazugewinne (bei breiterem Kühler), muß ich mich fragen, wie gut da ich da mit Zargen arbeiten kann, um die Luft dort hinzubringen und auch dazu zu bewegen, dass sie den Kühler durchströmt.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die linke untere Ecke dicht macht. Unterm AGB bleibt nämlich ein Loch. Ich habe dazu Reste der M40 Zarge genutzt.
Beim tieferen E36 Kühler muß noch die untere Breite komplett weg.
Zusätzlich gibt es im BMW-Regal noch die ein oder andere Zarge, die sehr hilfreich sind. Bringt m.E. mehr, als mit riesigen Kühlern zu arbeiten...
Bearbeitet: von esgey
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529520
@Heiko
Das Thema Servopumpe entfällt bei meiner Limo. Also hätte ich dieses Problem schonmal nicht. Gab es im Bereich der Lima Komplikationen?
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529524
Den 1040er Riemen täte ich noch gegen einen 1030er tauschen, damit zwischen LiMa und Schlauch zum AGB mehr Platz ist.
Ich hab grad nen 1055er Riemen drauf (lag grad rum) und da ist Kontakt.
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529582
80% der Kühlleistung werden im oberen Drittel erbracht ?
wie hast Du das ermittelt ?
hast Du den Kühler im oberen Drittel abgedeckt und Eingangs- mit Ausgangstemperatur verglichen und festgestellt dass der dann quasi gar nicht mehr kühlt also nur noch 20% ?
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529592
@Esgey, vielen Dank für deine schöne Erklärung.
Vom Netzmaß besteht kein großer Unterschied zum Originalkühler. Mit diesem sind wir auch M20B30 mit ca. 240Ps gefahren ohne
Probleme. Dann wird er 50Ps mehr auch packen. Anströmung ist alles. Ich werde alles schön Dicht machen ringsum den Kühler. Dies zeigt
in der Praxis so richtig Wirkung.
Ich denke, ich werde den Kühler mal Probieren.
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529607
DU kannst Dir sicher denken, aus welcher Quelle ich das recht zuverlässig weiß, Gert! ;-)
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1529896
Hi Leute....
also ich werde mir diesen doch nicht kaufen. Aber für alle die ähnliche Überlegungen anstellen.
Mishimoto baut gute Universalkühler. Dieser ist besonders interessant:
http://www.mishimoto.com/mishimotorsports-dual-pass-race-radiator.html
Den gibts in Deutschland für um die 300 Euro zu kaufen, hat eine Gesamtbreite von 685mm. Der geht ganz knapp rein.
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1530099
nee kann ich nicht
aber wenn die unteren beiden Drittel quasi nichts bringen, warum gibts dann überhaupt Kühler die nach unten länger gemacht wurden, also statt 330mm eben 440mm Netzhöhe haben
das wäre ja dann bei ca. 30% mehr Kühlerfläche ein Gewinn von 3% oder so 8-/
ich werd das wohl mal nachprüfen und 4 Sensoren in die Kühlerlamellen stecken um zu sehen ob das Wasser an den oberen Lamellen kälter aus dem Kühler kommt als an den unteren Lamellen
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1530128
und sowas hier wäre wohl wegen dem nicht integrierten Ausgleichbehälter keine Alternative ?
http://www.ebay.de/itm/291566693615?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
dürfte der gleiche sein wie hier, nur bisschen günstiger
http://http://www.ebay.de/itm/For-BMW-E36-M3-323-IC-IS-325I-IC-IS-328I-IC-IS-1992-1999-Aluminum-radiator-/171360669796?hash=item27e5e45064:g:TQ4AAOSw7PBTn-1B
für mich sieht es auf den Bildern im letzten Link so aus, als ob die ein vergleichsweise dickes Kühlernetz verwenden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1530172
Die kenne ich, aber der Wasserkühler muss den Ausgleichsbehälter integriert haben
https://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/#findComment-1530215
