Wassereinbruch im Touring:-(
Gast im_Norden2001
Gast im_Norden2001
Hallo ,
habe im Bereich Beifahrerseite Fussraum hinten Wassereinbruch. Also Teppich durchnässt, darunter "schwimmt" es richtig. Wassereinbruch durch Türen(hatte gerade ne neue Beifahrertür einbauen lassen) ausgeschlossen, da mit Hochdruckstrahl und von innen schaut jemand nach Wassereinbruch,nichts ergab. Also das WAsser kommt irgendwie rein und nicht wieder raus. Muss über Nacht bei Regen passiert sein, also bei stehenden Auto... so ein Scheiß...:-(
Gibt es bestimmte Punkte wo eher Wassereinbruch am Touring "zu erwarten" ist?
Bearbeitet: von im_Norden2001
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/
Vorne oder hinten? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Vorne bei der Batterie die Durchführungen und hinten der Kabelkanal im Radkasten. Oder der Klassiker: Aschenbecherbleche vorne weggegammelt.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323599
AH! Dann schau mal nach den runden Blechen im Fussraum von aussen. Das ist auch eine neuralgische Stelle. Da ist vom Werk der Abfluss un der Deckel rostet gerne unter dem unterbodenschutz.
Marko
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323618
Bei normalem Regen sollte da bei stehendem Auto trotzdem nichts reinkommen, selbst wenn ein richtiges Loch drin ist. Beim fahren wäre es was anderes.
Ist der Dachhimmel (ich gehe jetzt mal von vorhandenem Schiebedach aus) evt. nass oder hat er Wasserflecken ?
Ich würde an deiner Stelle mal die hinteren Türen genauer untersuchen, evt. haben die bei der Montage diese Folie in der Tür (hinter der Türpappe)vergessen oder beschädigt, könnte dein Wasserproblem verursachen. Schau auch mal ob diese "Gummidichtungen" richtig sitzen die an der Kabeldurchführung der Türen sind (da wo die Kabel von Boxen, Fensterhebern etc. in die Tür/Karosse gehen)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323731
Mein Touring hatte das Problem mal weil die hintere, rechte Scheibe (Kurbel) um einige Millimeter abgesackt war.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323813
Hatte ich vor 2 Monaten auch, nachdem es ein paar Tage stark geregnet hatte. Bei mir war der Ablauf des Lüftungskastens auf der Beifahrerseite verstopft, daher ist das Wasser von dort über den Beifahrerfußraum hinter den Beifahrersitz gelaufen und hat sich dort gesammelt (Auto stand nicht eben). Ich bin heute noch damit beschäftigt, die letzten Wasserreste aus der Dämmung unter dem Teppich rauszuziehen.
Hier der Thread dazu (mit Fotos).
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323842
Gast im_Norden2001
Hast du Bilder von dem "Gummifinger", der schuld war? Mein Auto steht auch leicht abschüssig nach hinten, deshalb wohl vorne Beifahrerfussraum trocken...
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323883
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323894
Gast im_Norden2001
Männer, ihr habt den Grö.... Äh... ihr seid die Größten! Das war's;-) Da waren Tannennadeln drin, bei mir gibts aber gar keine Tannen in der Nähe:-oWar also schon alt, der Schmodder!
Beim Wiedereinsetzen leider gebrochen, war schon sehr porös...
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1323994
... Schotten dicht, ansonsten klar bei Tauchretter ... :D
... seit 4936 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1324007
egal wie dicht die Schotten sind, Goethe war Dichter (alles nur geklaut :freak:)
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1324029
Das Ding gibts für nicht allzu viel Geld beim Freundlichen, ich hab mir das kurzerhand neu geholt. Teilenummer 51 73 1 911 369, laut WebETK 5,45 Euro.
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1324232
51731911369 Schlauch
20,73 EUR
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/99901-wassereinbruch-im-touring/#findComment-1324233
