325i VFL Geschrieben: 27. März 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2014 Den Schraubendreher wären der ganzen Arbeit unter Vorspannung im Spalt stecken lassen.Dremel wäre bei mir die letzte Option. Habe auch schon zwei Stück zerstörungsfrei ab montiert bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 27. März 2014 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2014 Das ist ja mal ein Lichtblick. Ich frage mich warum das an der Stelle so fest sitzt. Ist das nur Gammel von 27 Jahren? Wieviel Gewalt kann ich denn anwenden? Die Spindel bewegt sich doch nur so weit raus, wie sich oben in der Lenksäule die Feder stauchen lässt, oder? Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 27. März 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2014 So, das Teil ist runter.Mit Hebel war nichts zu machen. Ich hab das LG ausgebaut und dann mit einer Verlängerung auf das untere KG Schläge ausgeführt... dann ist das obere KG von der Spindel gekommen. Manchmal muss man nur drüber Reden Danke für eure Unterstützung. Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 20. August 2014 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Ach was flex und ab is das ab zu bmw passschrauben besorgen mit Mutter und der nächste Wechsel is viel schneller erledigt :beer: Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Kannst du das mal genauer erklären was du damit meinst? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
