a.Antenne fährt nicht aus & unbekannter Kabelbaum
J.W.R.
Ich habe ein Problem mit meiner a.Antenne. Wenn das Radio eingeschaltet wird, fährt sie ca. 15cm aus und bleibt dann so stehen. Es hört sich so an, als wenn der Motor stärker belastet wird und dann abschaltet. Klemmt da vielleicht was oder was abgerissen? Kann man da durch ziehen nachhelfen oder macht man die Antenne so ganz kaputt? Wenn das Radio an ist, liegen am Roten und Weißen Kabel 12V an, wenn aus am Roten 12V und am Weißen 0,4V.
Ausserdem habe ich in der Näher der Antenne noch einen Kabelbaum bestehend aus 3 Leitungen gefunden. Die waren einfach abgeschnitten.
Farben: Grau/Gelb, Grau/Weiß und Grün/Rot
Gruss Jan
Ich hab´s mal mit WD40 und etwas ziehen versucht, jetzt kommt die erste und die letzte Stange der Antenne hervor. Dann hab ich die Antenne mal geöffnet und den "Stab" mal losgeschraubt, sodass die Seele frei lag. Habe versucht den Stab dann komplett auseinander zu ziehen, aber das ist nicht möglich. Normal sollte das doch jetzt aber gehen, richtig?
Chrom ab und mit etwas feuchtem Dreck rostet es fest.
In den 80er Jahren gab es bei BMW ein extra Tübchen Fett samt Tüchlein für die Antennenpflege.
.....b.z.w. da der alte Stab ja noch steckt, einfach schauen was für eine Zahl oben auf dem Antennenkopf eingeprägt ist und danach beim Ersatzteleskop richten.
auto motor & sport 22/86
moin jochen!
meinst du sowas hier? http://www.youngtimerradio-shop.de/Hirschmann-Antennen-Pflegetuch
die gibts immer noch.
Jupp, genau das!
Als Erstausstattung war halt damals das BMW-Logo drauf.
telekop gibts bei bmw oder hirschmann, neues teleskop hat normalerweise auch eine neue seele.
...muß eine haben, sonst würde es ja nicht funktionieren. ;-)
Mutter am Antennenkopf aufschrauben, Radio einschalten, Antennenstab kommt mit samt Zahnradband raus. Band vom neuen Teleskop einfädeln, Radio aus schalten und wenn der Antennenantrieb das Band gegriffen hat, zieht sich alles rein. Mutter zuschrauben, fertig.
2. Mann zum Radio ein/ausschalten ist vom Vorteil.
Teleskope gibts selbst beim örtlichen Autotöter oder anderem Zubehörhändler, in der Bucht u.s.w.
