Viola Geschrieben: 10. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Hallo,ich musste mit bedauern feststellen, dass während der Fahrt meine Sitzheizung den Geist aufgegeben hat. Stecker unterm Sitz ist noch drin, Sicherungen noch gut und der Schalter leuchtet auch noch... Wo kann das Problem sein?Ich habe noch nicht getestet, ob der Beifahrersitz noch beheizt wird... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 10. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Hallo!Sind beide Matten tot, oder nur die eine?Musst einfach mal durchmessen, wahrscheinlich ist irgendwo ein Heizdraht gebrochen und damit geht nix mehr.Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/#findComment-1314812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 warst du in Falkland unterwegs oder wo braucht man bei dieser Hitze einen beheizten Arsch?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/#findComment-1314814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 10. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Dacht ich mir auch grade.. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/#findComment-1314839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 11. Juli 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 ^^ 1. bin ich n Mädchen, denen ist meistens kalt.Und es war kalt morgens im Norden ;) Also einfach am Stecker auf Widerstand messen?? Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/#findComment-1314993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 11. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Wenn auf Stufe 2 Sitz oder Lehne warm wird, auf Stufe 1 aber gar nichts passiert, dann ist definitiv eine der Heizmatten durch (Oder das Kabel dahin). Wenn auf Stufe 2 auch gar nichts passiert, könnten beide Matten durch sein. Das kannst Du leicht messen, an dem 4-pol. Stecker muss der jeweils äußere Kontakt mit dem nächstgelegenen auf Durchgang gemessen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99230-sitzheizung-defekt/#findComment-1315000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
