Hallo, wollte euch hier mal meinen Aufbau meines neuen Altags Auto vorstellen ....
Habe mich diesmal für einen e30 320i Touring entschieden, da ich auch aus beruflichen gründen ein Auto mit etwas mehr Platz benötige ...
Da ich im Altag auf keinen fall untermotorisiert sein will wird natürlich ein Leistungsfähigeres Triebwerk eingebaut .... Da ich noch einen M52b28 in der Halle liegen habe der erst vor 10000km neu aufgebaut wurde erübrigt sich die Frage welcher Motor eingebaut wird ...
Nach Gründlicher suche habe ich am Auto so gut wie kein Rost gefunden , was mich verwundert hat ( bin ich gar nicht gewohnt vom E30 )
alls erstes kamm der Motor raus , Schrott den kein Mensch braucht !!!
Sämtliche Achsen , der Tank Stabis alles raus und erst mal alle Falsen mit Owatol Öl gefluttet , das Öl zieht ähnlich wie kriechöl in die letzte ritze und schützt vor Rost ,,, Ende der Woche gibts dan noch mal Mike Sanders in alle Hohlräume unterm Auto ..
Die Achsträger ,Längslenker , Stabis werden Sandgestrahlt Und neu in Schwarz gepulvert...
Der Achsträger hinten wird noch vorher umgebaut , das ich den Sturz und die Spur einstellen kann ..
Wenn ich später zuhause bin ,, werde ich mal Bilder vom Stand der Dinge Posten ...
Mfg
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/
Husch husch ist schließlich ein bilder threat... also :bilder:
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1314058
So hat dann doch alles etwas länger gedauert .. Hier mal Bilder vom Touring
Bearbeitet: von ms.raceline
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1315268
Motor , kompletter Antrieb und beide Achsen sind schon ausgebaut ,
Achstrager vorne und hinten , Längslenker und beide Stabis gerade beim Sandstrahlen ...
Die Kompletten Holräume am Unterboden wurden mit Owatol Öl geflutet . dieses kriecht wie schon erwähnt zwischen alle Falsen, nach trocknung des Öl`s kommt zusätzlich noch eine ladung Mike Sanders in die Hohlräume genau so wie auf alle überlappenden Bleche am Unterboden.
Den Tank habe ich mal ein wenig abgelassen und die Falsen schon mit Fett eingehüllt , sieht zwar nicht schön aus aber schützt vor Rost....
Da ich das Auto Winter wie Sommer fahre war es mir wichtig den Unterboden gut zu schützen ..
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1315273
Die Rote Pest habe ich dann doch noch gefunden . im Radhaus hinten an der Fals im bereich des Rahmens was nicht der rede wert ist ...
Stück raus geflext ,Blech zugeschnitten , grundiert , einschweißen , versiegeln , neuer U schutz drauf fertig !!!!!!!
Und vorne im Radhaus Fahrerseite , hier ist es schon ein wenig mehr aufwand , was aber auch wieder wird.
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1315276
So vorhin noch ein wenig am Touring weiter gemacht und die innenradläufe fertig gemacht.
Bleche angefertigt , eingeschweist und Grundiert mit Rostschutz , dann wurde alles versiegelt und danach neuen U Schutz mit der Pistole aufgetraden ,
sieht wieder aus wie neu:-D
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1315408
Hab vorhin mal meine Felgen für die Altagshure rausgesucht BBS RC in 8 & 9 x17, werd sie noch ein wenig aufbereiten .
Neue Schrauben ,Sterne Sandstrahlen und in BBS Gold Lackieren , dann sehen sie aus wie die BBS Lemans an meinem Schönwetter Auto . Hab mal ein Bild davon angehängt.
Die Bremsscheiben hab ich heute auch noch gehohlt
werde ja auf 5 Loch umbauen und vorne und hinten BMW E46 M3 Scheiben fahren mit 4 Kolben Sättel.
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1315410
So , hab am Montag meine Achssträger , Langslenker und Stabis vom Sandstrahlen gehohlt , und den Achsträger schnell mit dem Umbausatz umgebaut , so das ich Spur und Sturz an der HA verstellen kann .
Den vorderen Achsträger habe ich auch gleich an allen relevanten Stellen verstärkt und die Motorlageraufnahmen mittels Umbausatz aufgedoppelt und verstärkt , so wie es damals in der Gruppe A Homologiert war ...
Nicht das es meine Altagshure umbedingt bräuchte , aber wenn ich die eh in massen hier rumliegen habe kann ich es auch verbauen ...
Morgen geht das ganze dann zum Pulverbeschichter und wird in ein neues schwarz gehüllt .
Bilder gibts morgen ...
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1316522
So heute gingen die Sandgestrahlten Achsteile zum Pulvern , Wie gesagt habe ich den HA Achsträger auf Spur und Sturzverstellung umgebaut und den vorderen verstärkt ...
Leider haben die gestrahlten Teile schon leichten Flugrost bekommen , sieht man vieleicht auf den Bildern .
Diesen habe ich natürlich mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz vorm wegbringen entfernt ..
Einige Teile sind heute auch noch gekommen ..
Neue Querlenker , Stabistützen vorne und hinten , Benzinfilter , Bremsbacken und Montage Satz für die Feststellbremse .
Hoffe morgen kommen noch die Radlager für hinten so wie das Handbremsseil und die M3 E46 Bremsscheiben für hinten ..
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1316866
Schönes Projekt.
Bitte schön weiter berichten, werde mich wohl auch demnächst um einen Alltags-Touring kümmern.
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1316983
Jop kein Problem , Fahre auch OZ Futura mit mit 330 er Scheiben 2 teileig und Cayenn 6 Kolben Sattel. siehe Bild .
wo ist das Problem mit RC und 4 Kolben ????
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317183
Da der Stern sehr dick und die Sternform auch noch seeeehr ungünstig für einen breiten Sattel ist. Desweiteren wirst du vllt Probleme mit den Schrauben bekommen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :)
Also ich fahre eine 294er mit e36 faustsattel und bbs rc. Wenn ich jetzt eine 330er scheibe etc fahren würde, würde der Sattel an den Felgenschrauben anliegen. Bei einer ET von 12.
Denke der 4kolben sattel wird schon locker 2 cm breiter bauen als der Faustsattel oder ?
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317191
Hab ja alles Lagernd , werde nacher mal schnell nen Satz Brembos raussuchen und das Ganze mit den M3 Scheiben in die Felge stecken und Fotos machen ,,
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317194
Also grad mal schnell bei meinen heiligen Räumen durchgeflitzt und ein Brembo Sattel aus dem Regal gefummelt ...
Ist genau so wie bei den OZ Futura und der 6 Kolben Anlage ,
damit die Bremse passt müssen 2 cm Distanzscheiben montiert werden , da ich gerade keine zur hand hatte habe ich einfach was unterlegt ....
Hab gerade keine Federbeine mit 5 Loch zur hand gehabt, da ich erst noch die Naben drauf machen muss , deshalb habe ich nur von hinten Fotografiert .
Aber passt zu 1000 %
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317221
Mist hab gar nicht gemekt das die Bilder so dunkel sind , hoffe das es trotzdem ersichtlich ist ..
Hinten gibts dan das gleiche in grün M3 E46 Scheibe mit Brembo Sattel vom Boxter
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317222
Fahre vorne 8x17 Et muss ich grade Lügen , glaub ist 27 Reifen 205 er
Ja kla ... es geht ja Fast nur mit Distanzen auser paar wenigen Felgen , auf meinem E46 M3 hab ich die BBS Le ´mans Felgen in 19 Zoll drauf da passt ne Porsche Bremse ohne Distanzen .
genau so wie bei den BBS RS .
HAb noch nen Satz in 17 Zoll hier liegen , aber die sind für ein anderen E30 bestimmt.
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317237
So heute hab ich erst mal meine Teile vom Pulvern gehohlt und gleich noch nen abstecher zum freundlichen gemacht um meine bestellten teile zu hohlen ...
Hitzeschutzblech vom M3 , Radnaben vom M3 , Bateriehalter für den Kofferaum , Dicht und Anbauteilesatz für die E36 Servolenkung und noch paar andere Sachen ..
Leider sind die Radlager für hinten und die Powerflex Buchsen für die Längslenker noch nicht da , wollte eigentlich die Achsen zusammenbauen und wieder unters Auto verfrachten...
Naja hab dan mal angefangen den Bateriehalter zu verbauen und das E30 Batteriekabel zu verlegen , so wie das Lenkgetriebe auseinander gebaut .
Muss es erst noch lackieren bevor ich es mit dem neuen Dichtsatz wieder zusammenbaue .
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317601
Alltagshure mit 5 loch bbs rc 17" und hast du nicht gesehen ... ??? Hmm und auch noch sachen rumliegen aud die Otto Normal ewig sparen muss ... du musst ziemlich glücklich sein :applaus:
Schaut aber bis jetzt alles interessant und gut aus was du da machst :daumen:
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317650
Naja , geschenkt hab ich es auch nicht bekommen , Aber dachte mir wenns schon da ist wirds zeit das es genutzt wird :-D,
Bin halt ein Freak was Autos angeht :meinung:
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1317699
Kamm die letzten Tage nicht dazu etwas am Auto zu machen . Besser gesagt ich hatte bei der Hitze kein Bock und hab lieber im Pool gechillt:-D
Die Powerflex Längslenkerbuchsen sind auch schon längst da , so das ich die Woche mal doch noch die Achse zusammenbauen werde und die neuen Lager und Naben in die Längslenker presse..
Hab die Woche auserdem noch die letzten mir felenden Teile für das M-Technik 2 Packet für den Touring besorgt , hatte nämlich nur Beplankungen und Schweller vom 2 Türer rumliegen und musste mir diese noch für den 4 Türer besorgen ..
Aber jetzt ist soweit alles beschafft und die Beplankung und Schweller sind auf dem Weg zu mir ..
Wenn der Touring wieder auf eigenen Achsen steht , werde ich das M Packet erst mal anpassen bevor das Auto zu meinem Lackierer geht . Das kann aber noch 1 Wochen dauern , da ich mich jetzt doch noch dazu entschieden habe die vorderen Federbeine zu Strahlen und pulverbeschichten zu lassen ..
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1319003
Ah da fällt mir gerade ein , hatt jemand Bilder von der M Technik 2 Heckstoßstange mit einem Deckel für eine AHK .
gabs doch glaube ich original von BMW ... wenn zufällig jemand was hat bitte melden oder ich muss mir aus GFK etwas fertigen ...
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1319005
Original von BMW ab Werk gab es die Kombination nicht, es soll aber eine interne Nachrüstanweisung für die Niederlassungen und Händler gegeben haben. Ich hab das irgendwann auch noch vor mir und mir hat mal jemand Bilder zugemailt. Ich schau mal, ob ich die noch finde...
Edit: Hab die Bilder nicht gefunden auf die Schnelle, aber schau mal ins E30.de Forum und schreib den user tedzi an, der kann Dir weiterhelfen.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/#findComment-1319010
