Kein Aufkleber im Motorraum (wurde vom Vorbesitzer auslackiert)
An den Leitungen sind so Kupfer-Rändelabdeckkappen.
Druckschalter hat die Nummer 64 53 8 390 971
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1312983
Sind das nicht die Rändelschrauben an den Leitungen?
Wenn nicht, wo sitzen die?
Sry ist meine erste....
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1313032
Die Klima ist noch nicht umgerüstet.
So ähnlich sehen die R134 Adapter aus:
http://specialtauto.com/delorean-parts/images/AC-adapter-R12-R134aA-strai.jpg
:e30: - Aus Freude am Fahren !
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1314399
Scheinbar wurde aber schon was gemacht, nur noch ein Druckschalter am Trockner der andere Stecker hat eine Kabelbrücke...
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1314986
Vorsicht bei dem Anschluss an der Leitung neben dem Kotflügel. Wenn die Haube geschlossen wird kann es passieren, dass das Aufstellscharnier hängen bleibt. Drückt man zu fest weiter, dann kann der Anschluss abreissen. Eine passende Unterlegscheibe am Scharnier rückt das Teil weiter in den Motorraum rein und das Problem ist idR gelöst.
:klug: Oh ja das kann ich bestätigen, hab mir zwar nur die Kappe abgerissen aber ich habe mich trotzdem geärgert :popo:
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1315176
Schwieriger Fall. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die Befülladapter kann man nach dem Befüllen wieder abschrauben und die alten Verschlüsse drauf machen. Gerade auch der Adapter von der Hochdruckleitung am Motorhaubendämpfer wird oftmals wieder abgeschraubt.
Oder die Trocknerflasche könnte einen "neuen" Füllanschluss haben (weil die schon mal getauscht wurde) und die Anlage wurde darüber evakuiert und befüllt. Evakuieren und befüllen geht auch über einen Anschluss.
Es könnte auch sein, dass einer der Druckschalter defekt war und einer der neueren Generation eingebaut wurde.
Antwort kann Dir nur der Vorbesitzer geben oder derjenige, der die Anlage gewartet hat.
Läuft die Klima, dann lass sie so. Wenn nicht, und sie ist drucklos, dann ist es sowieso wurscht.
Du musst das Leck finden und dabei kann dann auch die Umrüstung gemacht werden.
Im Zweifelfall, halt dann das zweite Mal. Aber dann den blauen Aufkleber nicht vergessen.
https://e30-talk.com/topic/99091-klima-schon-umger%C3%BCstet-auf-134/#findComment-1315188
