Spurverbreiterung
Hallo Leute,
kann mir jemand ganz kurz eine Empfehlung geben, welche Spurplatten ich brauche? Ich habe 205/55R15
und Felgen 15"x7j Et 12. Faherwerk ist koni/GM 60/40 mit vorne 3mm unterlage und hinten 20mm Federunterlage.
Ich weis das Thema würde schon tausendmal behandelt, aber ich suche einfach nur nach jemandem der die Selbe Kombination fährt und mir sagt wies gut aussieht.
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/99017-spurverbreiterung/
naja kommt drauf an wie weit deiner bei Vollbelastung einfedert... und wie die Kotflügelkanten ausschaun....
wenn die nicht angelegt sind.... hmmmm dann kommst du mit ET15 schon ganzschön an die Grenze....
belaste ihn einfach mal.. und mess nach wieviel Luft noch ist.... und dann entscheide....
https://e30-talk.com/topic/99017-spurverbreiterung/#findComment-1311778
ich habe das mal so nachgemessen wie du gemeint hast, also fahrzeug verschränkt und dann kotflügel kante bis reifen gemessen. Hinten habe ich 30mm, vorne 20mm.
Habe aber mal iergendwo gelesen dass die Maximale Spurverbreiterung nur 2% =15mm betragen darf.
Wie verhält sich das bei einer ET von 25 ?
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/99017-spurverbreiterung/#findComment-1313923
also sicher ist, du kannst keine 30mm hinten drunter knallen... ;-)
das wäre ET-6....
wenn du die Kanten leicht angelegt hast, sind 15mm locker drin.... das entspricht einer ET von 9
was der TÜV dazu sagt, wirste sehen wenn du dort bist.. ;-)
Freigabe is beim E30 bis ET10....
drunter is natürlich auch alles möglich, aber dann muss der TÜV Mann halt bisle mehr schreiben....
https://e30-talk.com/topic/99017-spurverbreiterung/#findComment-1314713
