ich denke einige hier im Forum haben schon ein Kienzle MCR1014 oder wollten sich eigentlich eines zu legen, wenn da nicht die fehlenden Vorverstärkerausgänge wären.
Für ein modernes Radio passt es optisch ganz gut in den E30, ist günstig, hat SD, USB, Line-in und geht klanglich voll in Ordnung.
Nach etwas googlen und ein ganz klein wenig Verständnis für Elektronik ist mir die Modifikation des Radios gelungen, welche sich als recht einfach darstellte wenn man mal weiß wie.
Also los geht`s
Radio um das es hier geht:
Was man noch braucht, oder die Sache vereinfacht.
Gibt`s z.b. bei Reichelt für nicht mal 4€ und passt auf den freien Mini-Iso Anschluss am Radio.
Leider hat Kienzle an dem Stecker nur die Masse rausgeführt.
Darum.....
So sieht das Radio von innen aus.
Wie auf dem Bild zu erkennen sind die vier Leitungen die benötigt werden schon an der richtigen Stelle angelötet.
Leider finde ich im Moment nicht mehr die Belegung welcher Anschluß welcher Kanal ist.
Gegebenfalls müsst ihr es ausprobieren.
Ich glaube es war von Links nach Rechts H/R - H/L - V/R - VL.
Sollte es nicht stimmen kann man ja einfach umstöpseln. :freak:
Die vier Leitungen habe ich einfach in der Nähe des Iso-Steckers aus dem Gehäuse herausgeführt.
Den Iso-Stecker habe ich in den freien Steckplatz eingesteckt und die vier Signalleitungen gekappt.
Die Masse am Iso-Stecker welche für die Cinch Anschlüsse zusammengefasst ist kann bleiben.
An die gekappten Signalleitungen einfach die vier Leitungen von der Platine anlöten und gut isolieren.
Das ganze noch etwas befestigen und fertig.
Das Kienzle spielt jetzt schon einige Zeit mit dem Line-Out und angeschlossener Endstufe problemlos und ohne Pfeifen oder ähnliche Störungen.
Viel Grüße und viel Spaß beim Basteln!
Patrick
Edit: Ein Nachteil der Modifikation ist mir gestern aufgefallen. Die Mute Funktion des Radios funktioniert nicht mehr. Im Display wird es zwar weiterhin angezeigt, aber das Radio spielt munter mit gleicher Lautstärke weiter.
Bearbeitet: von Cab Pat
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1311837
Schon geschehen! Hatte mir nur gedacht das ich nen neuen Thread aufmache weil es kein BMW Radio ist.
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1311856
Ist ja in jedem Fall richtig! Vielleicht überzeugt es jetzt konkret den einen oder anderen von diesem Radio ;-)
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1311861
  • 1 Jahr später...
Hi... wo sind den die internen Kabel festgemacht? Hängen die da lose herum? Gibt es eine möglichkeit die an an die ISOBUCHSE zu löten. Ich möchte gern einen akt. Subwoofer verbauen. Ich habe noch einige Chinchkabel da, theoretisch könnte ich die doch dann anlöten?! Danke Gruß Martin
EDIT: Bei mir sind dort keine Kabel vorhanden? Oder müssen die auch auf der Platine angelötet werden?
Bearbeitet: von twentyeighter
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1423714
  • 2 Jahre später...
Hat das sonst noch wer probiert?
Sind diese internen Line-Out Kabel nun vorhanden oder nicht?
Ein wenig merkwürdig ist das schon, oder? Liegen die wirklich einfach lose im Radio??
Ansonsten werd ich wohl doch lieber externe High-Low Adapter verwenden...
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1637005
natürlich sind die internen Kabel nicht vorhanden und baumeln auch nicht lose herum
der Satz ist etwas missverständlich formuliert :
"Wie auf dem Bild zu erkennen sind die vier Leitungen die benötigt werden schon an der richtigen Stelle angelötet."
das bedeutet, der TE hat diese Leitungen, die man benötigt, schon angelötet und das ist auf dem Bild zu sehen....... so herum muss man das lesen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/99015-line-out-f%C3%BCr-kienzle-mcr1014/#findComment-1637007
