BMC Luftfilter "Nachbau"
Tag Leute,
bin da vorher in ebay drauf gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/Cold-Air-Intake-inkl-Turbo-RAD-Echt-Carbon-mit-Flexrohr-Sportluftfilter-/321041951456?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item4abf976ae0
Kann das was? Hat jemand dieses Teil verbaut?
Weiß nicht, ob dieses Teil mit der richtigen BMC Box von den Dimensionen mithalten kann.
Motor wäre ein M20.
MfG
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/
Vollkommener Unsinn,entscheident ist die Fläche des Luftfilters.Beim 323i würde ich garnix ändern.Der Blechkasten ist strömungsmässig gut konstruiert und der Filter hat M3 Format.Holen kann man mit dem Zuberhörteil garnix...ausser einer Zusatzdrossel im Ansaugtrakt in Form ein drehenden Luftrades:-D
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310133
Hab nen normalen M20 Kasten drin, also keinen Blechkasten.
Und ja das komische "Turborad" mein ich ja nicht, ich meine nur den Filter.
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310134
der Preis is fair ...
Ok, dieses Propellerding da ^^ naja.
Aber da sind 3 relativ teure Schellen bei und versch. Gummi-Möpel.
Also für wen, der nen Cold Air Intake bauen will, is das ok. Als Ersatz fürs Original, naja, ich würd einfach ne neue Filtermatte kaufen für 9€ und gut :-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310148
kann man einbauen nur die box ohne dieses zubehör,haben wir vor kurzen gerade gemacht schön isoliert die box gegen wärme.das ansaug geräusch ist gut schöner sound aber mehr leistung brauchst du dir nicht versprechen dadurch.ich würde das einbauen schon wegen dem ansaug geräusch!!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310193
Nen ordentlich umgebauter E24 Kasten mit abgeschnittenem Einlassschnorchel klingt auch geil.
Ich kann mir nichtmal vorstellen das die BMC Airbox deutlich was an Mehrleistung bringt. Zudem sieht sie eigentlich immer wie ein Fremdkörper aus im Motorraum. Ist aber nur meine Meinung. Ist für viele auch "die Einfache Lösung" beim 24V Luftfilterkastenproblem.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310196
die originale bmc oder die oben gennante? die originale ist ja aus carbon und da ist der vorteil der kalten luft durch das material gegeben aber die für 50 € ist ja bestimmt nur aus plastik
und so eine box ist bei einem nicht rennmotor eigentlich nur für den sound zuständig
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310202
Laut Beschreibung ist die "billige" Box auch aus Carbon.
Würde mich nur interessieren ob die Filterfläche für einen M20 ausreicht.
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310204
die von bmc geht auch warme durch habe ich auch von aussen komplett isoliert mit spezieller aluminium faser stoff bei der billigen haben wir das auch gemacht.
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310205
@korka323
Fährst du die "billige" auf nem M20? Hast mal Bilder dazu?
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310208
also mir wären über 200 ocken für so eine box zu viel
noch etwas sparen und schon gibts eine einzeldrossel die wirklich was bringt
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310216
Ich würde solch eine Box auch nur verbauen wenn sich eine Kaltluftzufuhr einfach nicht anders realisieren lässt.
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310266
Also ich habe mir eine BMC Carbon Airbox fuer mein S38 Motor anfertigen lassen, so dass ich mit einem Hitzeschutzschild und den extra 9,5 cm Durchmesser grossen Schlauch direkt abgeschirmt zum Bremskanal gelegt habe. Das war der Tipp vom Tuner Nowack, denn so geht direkt die angesaugte Luft in die Airbox zur Einzeldrosselanlage und kann keine warme Motorluft ansaugen. Auch wurde der Ansaugtrakt auf 6 x 54 mm vergrössert, so dass dies schon eine deutliche Verbesserung darstellt.
Meine BMC Airbox ist auch 28 cm lang, auf jeden Fall deutlich besser als ein K&N offener Luftfilter was ich vorher hatte.
Bei mir steht im Fahrzeugschein
Freigabe BMC Luftfiltersystem L=280 mm mit original vorderer Ansaugung L=95mm
Hatte keine Probleme, aber fuer die Box als Anfertigung auch 500 Euro bezahlt, die sonst nur ca. 230 kostet
Nun saugen 2 x 95 mm grosse Ansaugschläuche die 2 x zum Bremskanal verlegt wurden, immer frische Luft an. Die beiden Schläuche sind mit Sikkaflex befestigt worden.
Bei warmen Wetter absolut kein Vergleich zum offenen Luftfilter, der in kleinem Motorraum des E30 für Leistungsverlust sorgt, genau deshalb wurde bei mir alles abgeschirmt und vernünftig verlegt. Für Leistung gerade beim Tuner und BMW Motoren muss man echt viel Geld bezahlen, deshalb habe ich das lieber gleich ( wenn auch erst beim 3. S38B38 Motor ) vernünftig gemacht!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310317
Ich merke absolut keinen Unterschied zwischen der Box und einem offenen Filter, eher im Gegenteil.
Den offenen Filter hab ich eingetragen bekommen, die Büchse nicht. Die originale, keinen Nachbau.
Dazu kommt noch die grausige Optik von dem Dingens.
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310319
Tag Leute,
http://www.ebay.de/itm/Cold-Air-Intake-inkl-Turbo-RAD-Echt-Carbon-mit-Flexrohr-Sportluftfilter-/321041951456?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item4abf976ae0http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Motor wäre ein M20.
MfG
Also die Box kannst du von mir für 20 € haben die liegt nur rum ( ohne schläuche usw.)
Ich selber habe die Originale BMC Box beim mir im M50 verbaut. Aber allein wenn man die beiden offen vergleicht, merkt man schon das in der Billigen einfach bloss ein Pilz drin ist und die BMC Strömungsoptimiert gestaltet ist. Die Filterfläche der BMC ist auf jeden fall größer.
Zu dem Thema Leistung entahlte ich mich da ich der Meinung bin das die Dinger eh nichts Spürbares bringen. Sondern rein der Optik, Sound und der besseren Kaltluftführung bringen.
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310320
Die Box ist absoluter Schrott!
Bekannter von mir fährt die auf einem M50 E30. Das Billigding ist auch vom Außendurchmesser her viel kleiner. Auch der Filter überzeugt überhaubt nicht.
Die BMC Box ist eine Toplösung für jene die den Luftfilterkasten raushaben wollen oder nicht verbauen können. Die CFK Hülle ist ein Top Wärmeisolator und mit dem Kaltschlauchanschluss saugt man im Prinzip keine Motorwärme mehr ein. (Gibt ja die Abenteuerlichsten "Kaltluftzufuhrumbauten" bei offenen Sportfiltern)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310343
Ok, danke für die Antworten :)
Werde die Finger davon lassen.
MfG
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/98878-bmc-luftfilter-nachbau/#findComment-1310388
