M20 Vollgasruckeln + Drehzahlprobleme Standgas
ahaaaa
danke für den tipp.
mach ich morgen mal ;)
--- via Tapatalk ---
aber versprüh nix, egal ob Wasser oder Starthilfe vor! dem Luftfilter!
Denn dort muss! die Drehzahl drauf reagieren!
Evtl. mal als Test, damit du sehen kannst, wie der Motor darauf reagiert, einen Schuss auf den Ansaugschnorchel.
https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/page/2/#findComment-1318476
also falschluft ist es nicht...
da die probleme nur auftreten wenn er nicht ganz kalt oder noch nicht richtig warm ist... vermute ich die lambdasonde.
wird morgen oder am donnerstag mal gemessen und geprüft. evtl kommende woche dann ne neue sonde rein
https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/page/2/#findComment-1318865
lambda hat n wert von 1.00x
...also perfekt eigentlich...
morgen werden die beiden temperatursensoren und nochmal (!) alle 6 zündkerzen getauscht. diesmal BOSCH
vllt hilft das was...
https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/page/2/#findComment-1319489
zündkerzen sind gewechselt. bis jetzt konnte ich leider noch keinen vergleichbaren testlauf starten.
werde die kommenden tage wieder berichten ;)
die sensoren warten erst mal. will mal schauen ob es vllt tatsächlich an den kerzen lag
https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/page/2/#findComment-1319704
die kerzen warens auch nicht...
heute beide sensoren getauscht.
mal abwarten
https://e30-talk.com/topic/98867-m20-vollgasruckeln-drehzahlprobleme-standgas/page/2/#findComment-1320044
