ABS Problem Woran Abs erkennen...
Acid
Hi,
also ich bin gerade dabei rauszufinden ob ich Abs habe, laut vin Abfrage nämlich schon!! Allerdings leuchtet ABS im Kombiinstrument nicht. Somit habe ich jetzt mal den Tacho ausgebaut und siehe da es ist auch keine Lampe eingesteckt.
Nun woran kann ich noch erkennen ob er Abs hat, habe schon überall gesucht aber konnte keine Lampe finden die irgendwo rumhängt. Vollbremsung möchte ich keine machen da ich gerade neue bremsscheiben verbaut habe und diese noch eingebremst werden müssen.
Desweiteren habe ich diese 2 Stecker entdeckt die nirgendwo eingesteckt sind;
Das ist 1. Der Orangene 6pol und der kleine weiße wo das Grün blaue Kabel reingeht
LG
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
orange ist der Stecker für Airbag und normal zurück gebunden.
ABS erkennt man im Motorraum an dem Hydraulikblock vorne beim linken SW.
Ja genau dieses "goldene" Teil ist deine ABS.
Der beige Stecker beim linken Dom; das sind die Kabel zu den Radsensoren.
Zu der Lampe muss ich passen!
Vermute aber, dass die vom ABS-STG (ja, auch das gibts noch dazu) in das KI geht.
Das ABS-STG ist übrigens da verbaut, wo du im Fußraum die anderen Fotos gemacht hast. Halb links vom Lenkrad oben mit Haltern angeschraubt.
schraub mal das Steuergerät für die ABS an der Halterung ab; evtl. findest du am Kabelbaum etwas, das einer Kontrollampe ähnelt.
Du musst einfach mal ne sockelbirne in die fassung (schwarzes drehteil) reinmachen u d gucken ob sie leuchtet...entweder hat mal eine auf grund das abs leuchtet die birne rausgemacht oder es wurde ein anderer tacho verbaut oder oder oder...meiner meinung nach kommt da kein kabel an wo da mit der birne angeschlossen wird. Das läuft doch alles über die breiten stecker die im tacho verbaut sind.
Falls kein schwarzes drehteil da mehr drinne steckt zum probieren eines von daneben rausdrehen und da reinmachen...
Alles so as meiner erinnerung geschrieben..angabn ohne gewähr^^:D
dann steck doch einfach mal die daneben dort rein und wenns dann geht, musste halt so eine beim Händler besorgen.
Ich kann da keine von daneben reinstecken, die passen da ja nicht.... Sind ja keine Kontakte vorhanden, da muss eine Lampe nut Kabel rein die von wo anders gesteuert wird. ich habe hetzt einfach mal die rein wo dauerhaft leuchtet vermute die ist es und wurde deshalb auch entfernt.
Wenn irgendjemand mal nachsehen könnte welche Kabelfarben die Abs Lampe hat würde mir das sehr weiterhelfen
wenn die von dir gefundene Lampe plugandplay dort reinpasst, muss es die auch sein.
Danke euch! Somit USt dieses Kabel 100% das ABS Kabel?.....
Naja immerhin, jetzt habe ich aber die Gewissheit das irgendwas bucht stimmt da es ja dauerhaft leuchtet. somit geht die Fehlersuche los ;)
stimmt!
Aber mit der :suche:sollten sich genügend Hinweise finden lassen.
auf deinen Fotos ist aber neben dem orangen nur ein weißer Stecker zu sehen und der hat nix mit dem ABS zu tun.
