Percy Geschrieben: 19. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Ich würde bei meinen Toshiba c660d gerne mehr Arbeitsspeicher haben bzw aufrüsten . Handelt sich um DDR3 Ram Kann ich Problemlos von vorhandenen 2*2 auf 2*4 aufrüsten, oder sollte es gleich 2*8 sein ? Muss ich irgendetwas besonderes beachten zb Geschwindigkeit ? Wenn ich bei Conrad auf der Seite schaue sind bei manchen zb für mich komische Zahlencodes zu lesen ?! gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 19. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 32 oder 64 bit BS ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Mehr wie 2x4GB würde ich nicht kaufen.Mehr Speicher brauchst eigentlich nie.Ich hab in meinem Rechner 16GB drin und das auch nur weil ich ihn billig bekommen hab.Bei normaler Nutzung reichen auch fast immer 4GB.Was willst du alles damit machen? Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 19. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Und schau einfach mal bei Mindfactory nach den Preisen.Da kannst eigentlich IMMER ein paar Euro sparen! Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Genauere daten bitte, die dinger gabs mit AMD Fusion, mit AMD Athlon, mit Pentium Pxxx, In der regel sollten aber 2*4gb funktionieren, vorsichtig wär ich nur bei den Fusion CPU´s da kanns auch dumm laufen und du hast nur ein Ram Sockel weil diesen CPU´s die Dualchannel Funktion fehlt. 8GB sollten reichen, mit 4gb wollt ich aber auch nicht rumgurken, man bedenke das die Grafikkarte davon auch noch ihren Ram abzwackt, und programme immer mehr speicher fressen, weil Speicher billig, und richtig programieren teuer ist ( siehe Firefox der verbrauch mit 4 Tabs bei mir gern mal 800mb ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guzzifahrer Geschrieben: 19. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Hi Percy, ich habe auch einen Toshiba c660d, der Standardmäßig mit 2GB ausgerüstet war. Ich habe die andere Bank mit 4GB bestückt und bin damit zufrieden. Insges. 6GB RAM reicht für Windows 7 absolut aus.Achte aber bitte auf die MHz des 2GB Riegels. Gruß Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Erstmal ist wichtig zu wissen welche CPU überhaupt drinne sitzt bevor man Pauschal aussagen trifft, und wegen der Ram geschwindigkeit z.b beim AMD E300 absolut irrelevant da er eh nur den langsamsten DDR3 Standart unterstützt. Und wenns ne CPU ist die Dualchannel unterstützt dann nicht einfach unterschiedliche Bausteine verbauen, sonst hast kein richtigen Dualchannel. Und jetz kommt mir nicht Dualchannel merkt man eh kaum, grad bei den APU´s bzw embedded GPU´s bringt das gewaltig nen boost. Denn im Dualchannel steigt die Bandbreite auf 128bit, und kann theoretisch auch die doppelte Datenmenge schaufeln, Grafikchips mit Shared Memory profitieren enorm dadurch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 19. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Okey, dann mal hier noch ein paar Infos mehr : AMD Athlon II P340 Dual-Core 2,2 Ghz ; 64Bit ; 2Gb Ram Hoffe das hilft weiter Gruss und schonmal danke für eure Infos ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Hau 2 mal 4Gig rein und gut. http://www.drivecity.de/product_info.php?products_id=715608&pid=geizhals Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98690-ram-aufr%C3%BCsten-wieviel-m%C3%B6glich/#findComment-1307775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
