Verdeckklappen... schliest nicht mehr auf einer seite
325icabrio
Servus leutz
hat man ein e30 hat man immer zu basteln =)
also mein problem...
Verdeckklappe auf fahrerseite schliest nicht mehr !! nur wenn verdeck auf ist !!!
also wenn zu dann geht alles ordentlich !!
falls ich auf mache (bei dem wetter sehr gern) schliest die fahrerseite nicht und hinten drückt es raus !!!
habe am verdeck nix gemacht und mache es wie immer auf.. nur von heut auf morgen von jetzt auf gleich ist das problem entstanden...
habe schon geschaut ob es irgendwo sich was gelöst / verschoben hat.. nix alles wie immer..!!
please help me !
Ich glaube du meinst die http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-CABRIO-Seitenverkleidung-Abdeckung-hinten-NEU-/150817734892?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE30&hash=item231d7000ec#ht_1754wt_998 ?
Pro Saison werden bei mir 2 bis 3 stk kaputt! Grund dafür ist das die Feder auf einen kleinen Plastiknase eingehängt ist die gerne bricht.
Ich sag mal dazu wer das Erfunden hatt gehört :popo:
Wie drückt es denn hinten raus? Klingt als würde sich das Verdeck nicht richtig falten. Oder das Schloss ist verstellt.
Ich glaube nicht, dass er die Klappen meint. Ich vermute bei mir sind noch die ersten drin, wenn ich mir ansehe wie verrostet die Federn sind. Schließen fast komplett.
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Rattert der Motor beim schließen der Klappe? Denn das ist aktuell noch mein Problem: die Zähne greifen nicht mehr richtig und somit schafft der Motor es nicht, die zwei "Verschlussteile" für den Deckel rechts und links in Kasten "anzuziehen" .
Wenn es sich an der hinteren Stelle anhebt kann ja nur das Gelenk lose oder verrutscht sein. Die Schrauben dazu findest du im Kofferraum hinter der Verkleidung vom Verdeck Kasten.
Faltet sich das Verdeck richtig oder verklemmt da was? So das du zu viel Spannung beim Schließen vom Deckel erzeugst.
@Wuschli: vielleicht taugen die neuen Teile einfach nichts mehr.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Richtig, wenn es sich um ein manuelles Verdeck handelt, dann kann nur Schloss/Scharnier verstellt sein. Um das richtige legen der Falten kann man sich beim manuellen ja selber kümmern.
@Wuschli
Mir ist auch noch keiner dieser Deckel flöten gegangen. Ist dein Verdeckgestänge/Seitenteil evtl. nicht richtig justiert/montiert, so das es im geschlossenen Zustand da irgend welche Probleme gibt?
Nö also die beiden Abdeckungen gehn alle sauber auf und zu.
Meistens brechen diese Abdeckungen beim Verdeck schließen weil man hier so ein lautes Geräusch hort wenn halt die Plastiknase abbricht.
Das ist pro Saison einmal links und rechts so.
war bei mir auch so. Hab dann da wo die Plastiknase ist mit nem 1,3 mm Bohrer ein Loch gebohrt und einen Drahtstift reingeklebt. Hält jetzt die Feder perfekt und bricht auch nicht mehr weg ;-)
Gruß Manuel
ich lass die beiden Klappen offen; während der Fahrt fällt da schon kein Dreck rein!
