Elektrische Fensterheber Defekt ???
Kenan
Hallo ich habe vollgendes Problem
Mein elektrische Fensterheber vorne links
geht nicht mehr, aber ich kann den Motor hören
Wen ich die Taste bestätige, Manchmal geht's wenn ich drauf klopfe
Ist der Motor Defekt ?
Um eine Antwort freue ich sehr
Vg
ich glaube eher, das die kontakte im schalter etwas fertig sind.
mach den Schalter mal sauber; der strotzt wahrscheinlich nur so vor Dreck und Staub.
naja nach was wird der motor heiss? nach 25mal hoch und runter? da brauchste dich nich wundern. dafür sind die motoren nich ausgelegt
geht gar keiner mehr oder nur der eine nicht?
Dreck und Kalk an Scheibe und den Gummis?
Scheibe/n aus der Führung und klemmen irgendwo?
Die Motoren sind eigentlich das letzte, was schlapp macht. Vorher sollte der Automat oder die Sicherung auslösen.
meinst du mit Mittelkonsole das Teil, wo die Schalter drinnen sind?
Die alten VFL Stecker von den FH- Schaltern haben so komische Steckkontakte, die sich gerne bei unsachgemäßen Aufstecken gerne mal verbigen. Dann hast Du schlechten Kontakt zu den Schaltern. War bei mir so bei Bj 3/87. Ich musste auch immer an den FH-Schaltern beim bedienen wackeln, dass die Scheiben ordendlich gefahren sind.
Die Stecker wurden auch auf vernünftige Flachsteckkontakte irgendwan mal von BMW geändert. Habe bei mir den Mist ausgetauscht und seit her keine Probleme mehr. Die schwarzen Kunststoffgehäuse haben jetzt auch eine andere Ersatzteilnummer.
Die Bilder zeigen den "alten Mist"
Danke für die Antworten ich werde es die Woche anschauen, mich wundert's das so ein Kontakt Fehler
trotz der Motor klickt nicht runter fährt, ich weis nicht ob ich Euch das richtig erkläre, also wen ich die Taste bestätige macht das Motor so ein Klick Geräusch und das war's
