aus der ferne lästern ist auch viel entspannender. :devil:
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306102
nee is ja kein lästern.......is ja nur ne anmerkung.......zur not eben wirklich wieder rein damit und den riemen drauf
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306105
entweder wieder einbauen, keilriemen drauf.. bingt abe auch nix, da du ja schon alle schrauben, derer d greifbar werden konnest, rausgedreht hast. bleibt nur, das schaufelrad zu blockieren. ich denk mal, das du die alte wasserpumpe eh nicht wieder einbauen willst.
Moment mal!
Über den Riemen blockiert man die Scheibe und damit das Schaufelrad.
Die Schrauben zwischen Scheibe und Flansch müssen halt wieder rein; dann als Ersatz für den Riemen die Scheibe blockieren (ideal mit so einem Ölfilterspannband) und dann die Mutter lösen.
Im eingebauten Zustand hat man 6 oder 7 Schrauben am Motor als Gegenlager.
Ausgebaut muss man halt die blockierte Scheibe und die Mutter gegeneinander drehen; da sind Muckis gefragt ;-)
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306106
http://www.youtube.com/watch?v=gTOZCRydjTc
hatte ich grad irgendwie so im ohr... :brüll:
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306111
So, alles wieder zusammen gebaut, Keilriemne gespannt, bis zum Ende der Spannvorrichtung, war kurz vorm Reißen, gedreht, gehauen und geschlagen auf die 32er, aber nur der Motor hat sich gedreht, man hat auch das Zischen der Ventile gehört
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306114
denk dran... andersrum drehen...
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306115
nun wird der geneigte @TE sagen, dass er kein Ölfilterspannband hat; ein dicker Gummi auf die Scheibe gewickelt und drüber einen schmalen Ledergürtel tuts auch.
Not macht erfinderisch :-D
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306116
hab ich, im uhrzeiger Sinn, als würde ich die festziehen wollen
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306117
Erstmal :-R, aber im Ernst was machste da jetzt noch lang rum :D? Ist das Schaufelrad aus Metall? Falls ja, mach das Rad in den Schraubstock, den dämlichen Lüfter ab und hohl dir ne neue Pumpe...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306118
nimm n hammer und hau dem schlüssel oben einen. son ruck wirkt manchmal wunder
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306120
Hab ich auch schon Probiert, dreht alles durch, ist ja rund
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306122
Gruß Tobi
ich würd eh keine gebrauchte wapu einbauen. das ding ist nen verschleissteil.
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306123
Alles schon ausprobiert, den riemen bekommste keine 2mm runtergedrückt
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306126
dann machste dir den Motor zu Hilfe
Schlüssel drauf, so dass die Mutter nicht mitlaufen kann.
Motor anlassen und die Kupplung fällt ab
meine Theorie
edit: wenn die Mutter jetzt schon rund ist und der Schlüssel nimmer greift, bleibt dir noch eine große, feststellende Wasserpumpenzange. Die Dinger sind ja so lange, dass sie als Blockade funzen können
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306127
Wenn der schlüssel drauf ist, und ich den Motor anlasse, hauts mir den doch um die Ohren
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306131
Lass ich auch :)
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306135
mach bloss kein scheiss!!!
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306136
Ne, das lass ich doch lieber :)
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306137
Außerdem dreht der Motor rechts, heißt wenn man Linksgewinde festhält wirds noch fester. Oder anders gesagt geht nicht und Schlüssel haut dir 100pro um die Ohren :freak:...
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306141
Stimmt :)
https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/3/#findComment-1306142
