Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Ok, und wie bekomme ich dann die Viskokupplung Nr2 ab? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 die Nr.8 gehört fest zu Nr.2 = Kupplung und geht nicht ab.Um Nr.1, das Lüfterblatt abzuschrauben, musst du die 4 mal Nr.4 lösen.Im Katalog als Zylinderschraube bezeichnet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Ja, die 4x Nr4 sind ab, jetzt ist allerdings die Viskökupplung Nr2 im weg, die sitzt ja noch davor Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 man baut ja auch visco zusammen mit dem propeller ab... um anschliessend den propeller abzuschrauben. nur eben ohne wasserpumpe dran. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 aber wie kann ich denn die Wasserpumpe von der Viskokupplung Trennen? Da ist ja diese Linksgewindemutter Sw32, wenn ich die Drehe, Dreht sich lediglich die Pumpe und somit das wasser mit Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 indem du Nr.7 oder auch Nr.6 blockierst und dann mit dem 32er Gabelschlüssel auf die Nr.8 ansetzt und mit einer Rechtsdrehung vom Linksgewinde löst.So einfach ist das.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 das Probier ich jetzt erstmal aus Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 14. Juni 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 man löst die 32er Mutter zuerst und baut dann erst die WaPu aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Dann dreht sich aber die scheibe mit Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 man löst die 32er Mutter zuerst und baut dann erst die WaPu aus das sollte er inzwischen gefressen haben; jetzt gehts darum, die Kupplung von der ausgebauten Wapu zu trennen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 richtiiig Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 man löst die 32er Mutter zuerst und baut dann erst die WaPu aus das weiß er inzwischen auch Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 soll ich jetzt das ding wieder einbauen? was soll mit das bringen? dann dreht sich die Pumpe eben im Motorblock, ist doch keine gegenkraft Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 blockier dioch das beschmierte schaufelrad von der wasserpumpe mit nem schraubendreher und lös die mutter. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 schon probiert, klappt nur mit nem kleinen schraubendreher, und der reißt ab Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Dann dreht sich aber die scheibe mit die musst du mittels dem Riemen oder gleich der Scheibe blockieren; in meinem "Gebetbuch" steht, dass man dazu einen Ölfilterschlüssel verwenden kann.Über den Riemen gestülpt, zammziehen und dann die Mutter lösen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 welche nummer ist eigentlich diese 32er mutter? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 garkeine. die ist bestandteil der viscokupplung. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. Juni 2013 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Ich probiers nochemal Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 14. Juni 2013 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 das ist doch ganz einfach,Wapu wieder einbauen,Keilriemen drauf und 32er Mutter ab.kann mir nicht vorstellen im ausgebauten zustand abzukriegen.oder einfach neue Wapu und Visco und den Rest wegschmeißen,muß eh gewechselt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 schon probiert, klappt nur mit nem kleinen schraubendreher, und der reißt ab dann muss die ja ein Irrer mit weiß der Kuckuck an NM festgeschraubt haben; in meinem Gebetbuch steht zwar auch was von 50NM, was aber völlig daneben ist Beim M40 verwende ich lediglich 5-10NM; bei dem elend langen Gewinde und dem automatischen Festziehen durch den Motorlauf gibts dann keine Probleme, wenn die Kupplung mal wieder fritte ist. Ich hab erst vor 2 Tagen meine Kupplung gewechselt und das ging sogar ohne jede Blockade am Riemen.Würden meine Pianisten-Finger einem 32er Schlüssel entsprechen, hätte ich nicht mal den gebraucht Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 entweder wieder einbauen, keilriemen drauf.. bingt abe auch nix, da du ja schon alle schrauben, derer d greifbar werden konnest, rausgedreht hast. bleibt nur, das schaufelrad zu blockieren. ich denk mal, das du die alte wasserpumpe eh nicht wieder einbauen willst. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 ich sach ja.. den riemen musste ich auch nie blockieren, nur den schlüssel auf die mutter und nen klaps mit dem handballen und es war lose. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. Juni 2013 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 naja manchmal ist auch mehr wie ein Klaps notwendig......aber losbekommen hab ich die immer. im ausgebauten zustand hatte ich allerdings noch nie das Vergnügen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 14. Juni 2013 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 ein recht zweifelhaftes vergnügen, fürchte ich... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98578-l%C3%BCfterrad/page/2/#findComment-1306098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
