Lüfterrad
Hinterhof-Schrauber
aus der ferne lästern ist auch viel entspannender. :devil:
entweder wieder einbauen, keilriemen drauf.. bingt abe auch nix, da du ja schon alle schrauben, derer d greifbar werden konnest, rausgedreht hast. bleibt nur, das schaufelrad zu blockieren. ich denk mal, das du die alte wasserpumpe eh nicht wieder einbauen willst.
Moment mal!
Über den Riemen blockiert man die Scheibe und damit das Schaufelrad.
Die Schrauben zwischen Scheibe und Flansch müssen halt wieder rein; dann als Ersatz für den Riemen die Scheibe blockieren (ideal mit so einem Ölfilterspannband) und dann die Mutter lösen.
Im eingebauten Zustand hat man 6 oder 7 Schrauben am Motor als Gegenlager.
Ausgebaut muss man halt die blockierte Scheibe und die Mutter gegeneinander drehen; da sind Muckis gefragt ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=gTOZCRydjTc
hatte ich grad irgendwie so im ohr... :brüll:
So, alles wieder zusammen gebaut, Keilriemne gespannt, bis zum Ende der Spannvorrichtung, war kurz vorm Reißen, gedreht, gehauen und geschlagen auf die 32er, aber nur der Motor hat sich gedreht, man hat auch das Zischen der Ventile gehört
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
denk dran... andersrum drehen...
nun wird der geneigte @TE sagen, dass er kein Ölfilterspannband hat; ein dicker Gummi auf die Scheibe gewickelt und drüber einen schmalen Ledergürtel tuts auch.
Not macht erfinderisch :-D
hab ich, im uhrzeiger Sinn, als würde ich die festziehen wollen
Erstmal :-R, aber im Ernst was machste da jetzt noch lang rum :D? Ist das Schaufelrad aus Metall? Falls ja, mach das Rad in den Schraubstock, den dämlichen Lüfter ab und hohl dir ne neue Pumpe...
Gruß Tobi
nimm n hammer und hau dem schlüssel oben einen. son ruck wirkt manchmal wunder
Hab ich auch schon Probiert, dreht alles durch, ist ja rund
Gruß Tobi
ich würd eh keine gebrauchte wapu einbauen. das ding ist nen verschleissteil.
Alles schon ausprobiert, den riemen bekommste keine 2mm runtergedrückt
dann machste dir den Motor zu Hilfe
Schlüssel drauf, so dass die Mutter nicht mitlaufen kann.
Motor anlassen und die Kupplung fällt ab
meine Theorie
edit: wenn die Mutter jetzt schon rund ist und der Schlüssel nimmer greift, bleibt dir noch eine große, feststellende Wasserpumpenzange. Die Dinger sind ja so lange, dass sie als Blockade funzen können
Bearbeitet: von Jochen318iC
Wenn der schlüssel drauf ist, und ich den Motor anlasse, hauts mir den doch um die Ohren
Lass ich auch :)
mach bloss kein scheiss!!!
Ne, das lass ich doch lieber :)
Stimmt :)
