Kühlwasserproblem nach Umbau
cm61
Hallo habe meinen e30 318 auf einen m20b25 umgebaut, es läuft auch alles soweit gut, einziges problem das ich habe: Das Wasser kocht nach paar mnuten laufzeit.
thermostat wurde ausgebaut , wasserpumpe ist neu.
wenn der motor kalt ist und ich entlüfte kommt auch wasser raus aus den entlüftungsventil aber wenn er paar minuten läuft und warm wird kommt nur luft aus dem ventil raus.
aus dem kühler kommt ebenfalls kein wasser zurück zum behalter
bitte dringend um hilfe
kommt nach ein paar minuten luft oder eher dampf? irgendwie zirkuliert dein kühlwasser nicht. der keilriemen ist aber schon auf der riemenscheibe der wapu drauf?
also fängt der sofort an zu kochen. luft im system. und das kühlwasser wird nicht umgewälzt.
die Pumpe und/oder die Luft im System.
Fließt denn Wasser in den Ausgleichsbehälter zurück, wenn der Motor läuft?
was ich noch dazu sagen muss, die heizung lief gestern noch und es kam auch warme luft raus, heute funktioniert die heizung gar nicht mehr, hab schon alle sicherungen gecheckt nichts durchgebrannt.
Standard sind da die vertauschten Anschlüsse an den Wärmetauscher.
es ist ja gestern noch warme luft aus dem gebläse gekommen habe daran ja nichts mehr verändert,jetzt kommt da gar keine luft auch auf stufe 4 nicht
Gebläse verreckt oder wie meinst du: "jetzt kommt da gar keine Luft"???
dann klopf nicht nur auf den Kasten, sondern steck die Sicherung fest rein!
Besser wäre eine neue mit 30A an F20 und auch mal das Relais K7 fest reindrücken.
sieht ganz danach aus, wenn die Kühlflüssigkeit nicht zirkuliert.
Hatte auch Last mit dem Entlüften. Im Prinzip genau das gleiche wie du. Wenn er zu warm wird einfach Motor aus. Entlüfterschraube öffnen und "Dampf" rauslassen. Dabei die Kühlschläuche ordentlich durchkneten. Kühlwasser nachfüllen und das ganze solange wiederholen bis das Wasser zirkuliert.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
Jaja Kühlsystem entlüften :devil: bei BMW komischerweise nicht einfach aber sehr sehr wichtig ;-)
Ich denke du hast ne dicke Luftblase im System wenn sonst alles passt ... welchen kühler hast du verbaut? mach mal nen bild vom motorraum
wenn du nen extra ausgleichsbehälter hast (nicht im Kühler integriert) dann schraub den mal lose und heb ihn beim entlüften an. das hilft schonmal sehr gut
Viel Glück dabei
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
Viel Glück dabei
ich hab einen extra ausgleichbehälter , Foto kann ich nachher mal schicken.
probiers jetzt mal aus
habs probiert aber iwie klappt das nich so wirklich
so. erstmal am rande: wieso fehlt das thermostat? welchen kühler hast du verbaut? ausgleichsbehälter fahrerseite vorne oder die alte version rechts?
thermostat wurde ausgebaut, kühler ist ein original m20 kühler mit ausgleichbehälter auf der fahrerseite
und was versprichst du dir vom fehlenden thermostaten?
