jaale Geschrieben: 14. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Hallo zusammen, nach dem Hochwasser im Auto kam nun die zweite Baustelle zum Vorschein: Der Batterieträger ist weggegammelt und hat teilweise schon Löcher direkt in den Innenraum. Sieht so aus, als ob mit dem Ersatzteil "Batterieträger" (Teilenummer 41 111 929 429, Nr. 4 im Bild) die Sache erledigt ist. Seht ihr das auch so oder geht der Rost schon über den Batterieträger hinaus uns es müssen noch weitere Teile her? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Du könntest gerade noch Glück gehabt haben - also runter damit und nachschauen ... wenn dahinter ein bisschen Rost ist, dann eben entrosten etc. bevor der neue Halter rangemacht wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 16. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Hi! Das sollte "nur" der Batteriekasten sein. Hatte ich auch, kannst ja mal anschauen. http://e30-cabrio.com/?p=276 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jaale Geschrieben: 16. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Jup, ich hatte scheinbar Glück. Das Ersatzblech ist da und lackiert, nächste Woche kommt dann das alte raus und das neue rein. Dann sollte es das auch gewesen sein mit dem Rost. (: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 16. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 wie schon lackiert? meinste die schwarze Grundierung Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jaale Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Ne, die war ja schon ab Kauf drauf. Das Blech wurde nach dem Kauf in sterlingsilber lackiert, so dass man nach dem Einbau nur noch die Schweißnähte lackieren muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 17. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Ich glaube, das mit dem vorher lackieren war umsonst oder Du lackierst die Schweißstellen mit dem Pinsel und das sieht bestimmt bescheiden aus. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jaale Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Die sollten mit ner kleinen Sprühdose machbar sein. Muss ja auch nicht perfekt sein, wer schaut schon täglich in den Motorraum. (: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
