E30BDE Geschrieben: 14. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Hallo zusammen, ich fahre ein 325i Cabrio BJ. 86 - und seit geraumer Zeit riecht er beim Anlassen und auch beim Parken usw. nach Sprit.Vermutlich riecht er die ganze Zeit danach, nur beim Fahrern merkt man es nicht.Ist das ein bekanntes Problem - wo fange ich denn am Besten zu Suchen an !? Danke und Gruß, Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bochdrei Geschrieben: 14. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Beim mir war die Dichtung vom Benzindruckregler hinüber. Und den Tank würde ich auf Rost untersuchen besonders den Anschluss vom Einfüllstutzen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1305901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Da brauchst du warscheinlich nicht groß suchen. Dringend (ich würde keinen Meter mehr fahren, ich kenne mehrere E30 die deshalb in Flammen aufgegangen sind) beide warscheinlich völlig porösen Spritschläuche im Motorraum wechseln und auch mal das Leitungsknäuel hinten beim Spritfilter links vor´m Hiterrad) ansehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1305903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 14. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Werden die Füße nass beim Volltanken? Schau mal ins hintere rechte Radhaus (Tankrohr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1305904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 14. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Immer der Nase nach, müsste man doch orten bzw. riechen, um die Suche nach dem Leck eingrenzen zu können. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1306037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 14. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 benzimpumpe mal ausgebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1306051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Immer der Nase nach, müsste man doch orten bzw. riechen, um die Suche nach dem Leck eingrenzen zu können. wenn du solch ein geiles Riechorgan hast, steht dir eine steile Karriere als Spürhund offen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1306062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 14. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Dafür ist es leider schon zu spät;-). Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1306071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Dafür ist es leider schon zu spät;-). Rentenschnüffler; da geht schon noch was Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1306162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heckermann Geschrieben: 17. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Hallo zusammen, habe heute nach 1/2 Jahr Benzingeruch nach dem Starten dann doch etwas Angst bekommen und die Spritleitung zur Einspritzleiste getauscht. Hatte an der Unterseite einen ca. 5 cm langen Riß Bißchen fummelig war der Abbau von der unteren Zuleitung, mit Wagen aufbocken ging's von unten her. Und es ist erstaunlich, wie viel Sprit in so ein kurzes Stück Leitung paßt (konnte ich ganz gut beobachten, lag genau darunter, als sie es nicht mehr halten konnte ). Dann die neue Leitung rein, original Verlegeweg wiederhergestellt, festgeschraubt, Probefahrt, alles dicht. Und es muffelt nicht mehr. Die anderen Leitungen waren alle noch in Ordnung, auch die unter der Rückbank. Schönen Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98572-benzingeruch/#findComment-1307137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
