Lenso BSX 7,5 x 17
E30BDE
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mein 325i Cabrio Bj.86 zu restaurieren und habe vor mir Lenso BSX Räder in 7,5 x 17 zu montieren. ET 4x100 und Nabendurchmesser von 57,1 passen ja. Wie sieht es mit der Einpresstiefe aus ? Die Räder haben ET35 - bei einer 7,5 Breite. Passt vermutlich nicht ? Brauche ich hier Distanzen und wenn ja wieviel mind. ?
Danke und Gruß,
Ben
Hallo Ben,
...ich fahre sowohl auf einem VVFL als auch auf einem NFL Räder mit identischen Maßen (7,5x17 ET 35, 4x100).
Ohne Distanzscheiben geht es bei dieser ET garnicht.
Als am harmonischsten haben sich für mich vorne je 15mm und hinten je 20mm herausgestellt.
Vorher hatte ich auch hinten 15mm, war mir aber etwas zu wenig.
Gebördelt ist nichts.
Reifengröße erst 225/35-17 rundum, jetzt vorne 205/40 und hinten 225/35 (ist ABS tauglich).
Die Mischbereifung sowie die 5mm mehr Distanz haben dem Geradeauslauf und der Optik gut getan.
Gruß, Pit :sonne:
Hey Pit,
super - vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie siehts Fahrwerksmäßig bei Dir aus ? Derzeit ist ein 60/40 oder 70/50 Fahrwerk drin - muss ich noch mal genau nachschauen. Spiele aber mit dem Gedanken ein Gewindefahrwerk zu verbauen. An den Radläufen muss echt nichts gemacht werden !?
Gruß,
Ben
Bearbeitet: von E30BDE
...Bei mir ist wirklich nichts an den Radläufen gemacht.
Bei dem VVFL sogar eher das Gegenteil, der hat Radlaufchrom...
Bei dem NFL sind die Radläufe ab Werk größtenteils angelegt.
Fahrwerke sind bei mir folgende :
VVFL = 40/20 (vorne plus Federteller) mit Bilsteindämpfern,
NFL = 60/40 Spax-Komplettfahrwerk (vorher gut gesetzte 40/30er Eibach Federn mit Bilstein)
Bei dem NFL sind hinten Federwegsbegrenzer verbaut (Modell "Sitzdildo"),
das allerdings wegen der zuvor gefahrenen 3 tlg. Compomotive in 9x16 ET 8 sowie dem 18" Radsatz.
Gruß, Pit :sonne:
Habe exakt dasselbe Setup incl. Reifentyp und -größe wie über mir,
Fahrwerk 50/30mm. Musste die hinteren Kotflügelkanten im Bereich
der waagrecht stehenden Flanken etwas schräg anlegen, sonst nichts.
25mm hinten hatte ich probiert, das schleift aber (nicht an der Radhauskante
sondern ca. 5cm weiter oben am Innenkotflügel)
VG Peter
Hallo zusammen,
vielen Dank an alle für die Tipps und Bilder.
Das hat mich überzeugt...werde definitiv die Räder aufziehen wenn der Wagen so weit fertig ist.
Lasse die dann auch in Wagenfarbe lackieren (Delphin-metallic).
Wo bekomme ich denn die passenden BMW Embleme her - sind die nur geklebt ?
Danke und Gruß,
Ben
Die gibts es direkt bei BMW in div. Größen.
Für die originalen Lenso-Deckel in ca. 55mm (nur aus dem Gedächtnis,
bitte nochmal checken). Für die bei mir verbauten Deckel von
Spezialteile Bechstedt dann in 70mm.
Am schnellsten findet man die Dinger in der Bucht, einfach BMW-Emblem
und die gewünschte Größe eingeben ;-)
VG Peter
So, jetzt habe ich wenigstens schon mal die hinteren Reifen montiert (vorne komme ich in der Garage nicht dran und aktuell regnet es bei uns :cry: ) Ich bin mit noch sehr unschlüssig: Habe ja jetzt je 15er Platten hinten. Von der Optik Radlauf-Reifen/Felge her könnten es echt auch 20er sein, nur weiter unten, wo die Karosserie des E30 so schmal wird (hoffe ihr wisst was ich meine), da kommt mir der Reifen bei den 20ern zu weit raus - mal sehen, dass kann sich alles noch ändern ;-) Bilder folgen am WE.
Achso: jetzt habe ich den Salat, hier habe ich noch doof gefragt (http://e30-talk.com/fahrwerk/t-lenso-bsx-welche-radschrauben-113104.html, mein letzter Post) und jetzt gehen die Radschrauben wirklich knapp 12 Umdrehungen rein. Das ist echt schon viel. Wie viele Umdrehungen (oder mm) kann die Radschraube denn rein, ohne das es Probleme gibt? Und wenn sie zu weit drin ist, was passiert dann?
Bock das Rad mal hoch (wenn du kein Sperrdiff hast) und dreh das Rad einmal rum. Wenns nirgends schleift oder gar hängenbleibt ist alles in Ordnung. Wenn es sich nicht leicht drehen lässt kommen die Enden der Radschrauben gegen die Handbremsbeläge bzw das Spreizschloss und machen dir den Krempel kaputt wenn du mit Gewalt losfährst. Also unbedingt vorm ersten rausfahren gucken.
Wenn du ein Sperrdiff drin hast müssen beide Räder hinten in der Luft sein.
12 Umdrehungen sind knapp 18mm. Wenn die Nabe geschätzte 10-12mm dick ist gucken sie noch 6-8mm raus. Könnte schon knapp werden. Da fehlen mir aber die Erfahrungswerte um das einzuschätzen.
Wenns anstößt kannste ja 1,2 fix die Bolzen kürzen.
Bearbeitet: von Wurzelpeter
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Unbedingt kürzen. Das Gewinde in der Nabe ist mit maximal 7 Umdrehungen
voll ausgenutzt. Habe nachgesehen...meine Schrauben für die 15er Platten
haben 40mm Schaftlänge, die für die 20er dann 45mm.
VG Peter
Ja, hab ich heute auch gemerkt. 40mm Schrauben haben perfekt für die 15er Platten gepasst, bei 45mm hat sich das Rad gar nicht mehr drehen lassen - also nicht "nur" Schleifen :) Bilder folgen morgen - ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Wahl der 15er Distanzscheiben hinten und 10er vorne.
Bearbeitet: von deus325
So, jetzt gibts die versprochenen Bilder. Wie bereits oben geschrieben: Im Bereich des Kotflügels könnten die Reifen wirklich noch weiter raus, aber weiter unten kommen mir die Reifen schon fast zu weit raus.
Würde es die in et 20 geben das man ohne die doofen Platten besonders an der va (an der ha sinds ok) auskommen könnte würd ich mir auch die neuen "volksfelgen" holen ... :beer:
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
Aus dem Grund bleib ich vorerst bei den kreuzern ab Werk ;) irgendwann gibt's bestimmt was hübsches :)
Gruß, Dave
  • 1 Monat später...
  • 4 Wochen später...
Hi ...
ich hätte hier noch nen Link für die passenden Naben-Aufkleber.
Hab Sie gerade drauf gemacht, sind echt super.
http://www.ebay.de/itm/121125314385?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
:beemwe: Viel Spass , damit :smbmw:
Bearbeitet: von mgries007
