djfreiby Geschrieben: 7. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Hallo zusammen. ich bin auf der Suche nach einem passendem HBZ. gibt es irgendwo eine auflistung welcher hbz aus welchem auto welche kolbengrößen hat? ich finde dazu nix aussagekräftiges. am Liebsten würde ich ihn mit einem Doppelkammer BKV verbauen können. Danke schonmal! Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 7. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Zur 294/280er Bremse passt am besten der HBZ aus dem E36, da dieser sozusagen die gleiche Bremse verbaut hat.Das wäre ein 23,81mm HBZ, dieser wird jedoch diagonal verschraubt. Dafür bräuchtest du einen neueren BKV, sprich in deinem Fall einen Doppelkammer BKV z.B..Der originale NFL HBZ des E30 soll aber auch gut zu der Bremse passen, dieser hat 22,20mm und wird horizontal verschraubt. Der Pedalweg ist verständlicher weise etwas länger, als mit dem größeren HBZ des E36. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/#findComment-1303190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 7. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Ich hab noch den Originalen drinnen und finde den recht passend. Gesendet von meinem ST26i mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/#findComment-1303198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 wenns ein Tandem sein soll, dann passt z.B. der vom IX dran, der ist 22,2mm und damit wie der sonst am NFL verbaute, das ist durchaus als passend anzusehen wenn man sich mit dem Pedalweg anfreunden kann etwas weniger Pedalweg gibts mit einem 23,8mm, der sollte dann vom e36 sein, damit er an den Tandem montierbar ist, aber da ist es mit einem direkt aufgesetzten Behälter etwas schwierig oder es sieht blöd aus (mit dem vom e36) einen 25,4mm vom e34 finde ich dafür zu groß, wir haben das an einem Auto so und es ist sehr gewöhnungsbedürftig, ist nicht schön zu dosieren, aber vielleicht auch nur mein persönliches Empfinden bzw. Gewöhnungssache am Ende musst Du es für Dich selbst ausprobieren, womit Du am besten klar kommst Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/#findComment-1303482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Ich hab den bkv samt hbz aus dem 540er e34 drin und bin sehr zufrieden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/#findComment-1303500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2013 also ich fahre bei meinem die 294/280er Bremse mit Tandem BKV und E36 HBZ. Vom Bremsverhalten her super und auch der Pedalweg passt. Wie schon erwähnt ist der Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit das einzige was nicht optimal ist. Aber da hab ich schon was in Planung wenn ich dazu komme Der Doppelkammer BKV hat den Vorteil das man mehr Platz zur Ansaugbrücke gewinnt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98366-welcher-hauptbremszylinder-f%C3%BCr-294280er-bremse/#findComment-1303756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
