Welche Clipse für die Verdeckkasten Verkleidung
auf die schnelle: die originalen Clips gibts nimmer.
Muss mal in meinen Rechnungen schauen, was ich stattdessen gekauft haben könnte.
edit: 51 48 1 915 964
Niet
Sollten Plastiknieten sein mit einem Plastikstift, den man stecken und auch schrauben kann. 0,15€ netto 2011
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300868
jupp; sollten sie sein.
Hab noch 2 Stück ungebraucht als Reserve da.
Im unbenutzten Zustand steht der Spreizniet halt auf, wird durch die Verkleidung durch ins Blechloch gesteckt und dann mit dem Stift gespreizt.
Besonders gut finde ich an den Dingern, dass der Stift ein Gewinde hat und damit mit einem Kreuzschraubendreher relativ leicht rein und wieder raus geschraubt werden kann.
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300915
genau die!
Ohne Versandkosten sind sie natürlich billiger als beim :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300922
dann bleiben zu dem Bild evtl. die vom Kühler, mit welchen die Lüfterzarge befestigt wird.
Da hab ich aber keine Teilenummer.
edit: ich würde aber zu denen mit Stift raten. Ohne den Stift als Spreizer sind diese anderen Spreiz-Nieten selbstsichernd und wenn du die wieder rausmachen willst, beschädigst du dabei auf jeden Fall die Filzpappe der Verkleidung :meinung: um die Löcher herum ist die sowieso ziemlich empfindlich.
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300928
genau... die spreizniete für die motorraumdämmatte sollten identisch sein.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300934
gruß harry
Nein, definitiv nicht.
hier nochmal beide zum Vergleich:
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300937
ah ja...DANKE. sicher ist jochens hinweis aber doch nicht verkehrt, oder ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300944
Die Clipse für die Motorhaubendämmung sind zwar nicht identisch, haben aber den gleichen Dorndurchmesser, passen also.
Ich bin sogar der Meinung (sprich ich verwende sie statt der original vorgesehenen deshalb) das sie besser geeignet sind.
Erstens haben sie breitere Auflageflächen (gerade bei den oft schon etwas ausgeleierten Verkleidungslöchern vom Vorteil) und zweitens halten sie durch den zusätzlichen Spreizdorn besser.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300945
Sollte sich die richtige Teilenummer bzw. der richtige Clip nicht finden lassen, drücke ich dem Bekannten halt die Alternative aufs Auge ;-)
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300950
Wie gesagt, ich würde die "richtigen" gar nicht mehr verwenden. Hatte sie damals mal probehalber ausgetauscht und war sofort überzeugt.
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300953
Optisch finde ich persönlich aber die originalen schöner.
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300954
Naja, damit kann ich leben. Notfalls habe ich die originalen auch noch liegen. ;-)
Links originale Clips/mauelles Verdeck, rechts "zweckentfremdete" Motorhaubenclips/e-Verdeck und inzwischgen etwas "aufgehübschter" Werkzeugkasten. (farblich passender Drehverschluß und Abdeckkappen für die Befestigungsschrauben)
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300959
sone verkleidung hab ich gar nicht dran. auch die heckklappenverkleidung liegt herum. mal von nem freund gekauft. die klappe ist so schwer. hab schon einige beulen mir geholt und nun ne 300 Nm feder eingebaut.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300964
Naja, damit kann ich leben. ;-)
Klar, muss er dann auch ;-)
Trotzdem hätte ich sooo gerne die Teilenummer der originalen Clipse.
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300968
Denkt daran das die oberen clipse nicht zu lang sein dürfen sonst gibt es kratzer am verdeck! Einfach mal verdeckkasten aufmachen und reinschauen.
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300970
Hi divo,
Ich kann dir leider nicht mit der Teilenr. Dienen.
Aber ich hab die originalen verbaut, hatte die gestern noch ab, weil ich an das Sperrsegment musste, naja andere Geschichte. Kannste dir ja morgen gern mal ansehen.
Deine in Fenster #10 geposteten sind die richtigen.
@ Madmike: dafür sind die schwarzen Kunststoff Abdeckungen dadrüber kommen. Und verhindern das das Verdeck daran scheuert.
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300975
Hi divo,
Ich weiß ja, wie die aussehen Mojo, brauche die Teilenummer.
Trotzdem danke!
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300977
Könnte die 51 48 1 938 725 sein?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1300986
Das sieht gut aus oder die: 51 44 1 854 624
Ich werde nachher mal meinen Teiledealer anrufen, vielleicht kann der ja weiterhelfen. Ist im Gegensatz zu vielen anderen BMW Mitarbeitern, ein sehr engagierter junger Mann, der sich für "alte" Autos interessiert.
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1301069
Ich habe jetzt nicht genau danach gesucht, aber hier müssen doch Passende dabei sein
http://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&item=130820091603&_qi=RTM1178062&_osacat=0&_ssn=autoteile-okzam&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR3.TRC2&_nkw=bmw+clips&_sacat=0&_from=R40
Vielleicht hat jener Kollege hier ja genau diese Clipse
http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=12179
Bearbeitet: von Gerhard12
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/98177-welche-clipse-f%C3%BCr-die-verdeckkasten-verkleidung/#findComment-1301102
