Wo sitzt der Gebläsewiderstand?
da bei mir das Gebläse nur noch auf Stufe 4 läuft, will ich den Widerstand tauschen.
Nun kann ich den Widerstand leider weder im Fussraum, noch hinter dem Gebläsemotor finden.
Kann mir jemand sagen, wo genau der Widerstand sitzt? Auto ist Bj. 03/88 325i. Es wurde mal eine Klima nachgerüstet. Müss ich noch mehr demontieren als den Motor, um den Widerstand zu finden?
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/
Hallo
Der sitzt auf der Fahrerseite rechts im Fußraum,und zwar am Gaspedal seitlich im Gebläsekasten .der Wiederstandträger ist meistens Braum und so 3x5 cm groß.ich hoffe das hilft
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300259
Erstmal vielen Dank für deine Antwort, jetzt hab ich ihn gefunden.
Aber nun mein nächstes Problem. Den Widerstand, den ich hier neu habe, sieht völlig anders aus, als der ausgebaute. Habe diesen hier von BMW, Nr. 6:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/march/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument/
Die Widerstände sind auf einem weissen Kunststoffteil. Bei dem Ausgebauten sind sie auf einem braunen Kunststoffteil und Umhüllt von einem Metallgehäuse.
Weis jemand Rat?
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300280
ohne jetzt nachgesehen zu haben:
könnte sein, dass du nun den Widerstand in Händen hast, der später am Motor verbaut wurde.
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300291
Ähm, also du meinst das so, dass bei der Nachrüstung der Klima ein anderer Widerstand eingebaut wurde, richtig?!
Für mich sieht der eigentlich so aus, als wenn der so original ist.
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300299
naja... es gibt ja auch verschiedene gebläse...
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300307
genau das meinte ich!
Ab Bj. k.A. wurden andere Gebläse verbaut und deren Widerstandsbauteil war anders und wurde auch an anderer Stelle verbaut.
Deswegen wirst du nun ein neueres in Händen halten, obwohl dein Gebläse das ältere benötigt.
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1300310
Dein Widerstand Nr. 6 ist der vom Klimakasten. Die Nr. 5 ist vom Heizkatsen ohne Klima. Wenn Du schreibst, an Deinem BMW ist eine Klima nachgerüstet worden, dann kann es nur die Nachrüstklima sein. Keine Werksklima. Die "Nachrüstklima" hat auch den Widerstand mit der Nr. 5
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1301196
Ja, genau. Ist eine Nachrüstklima mit externem Lüfter im Bereich vor dem Aschenbecher. Werde den anderen Widerstand die Woche bestellen.
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/#findComment-1301881
