Hohe Kabelquerschnitte verlängern/verbinden
Moin zusammen. Wie verlängert ihr Kabel mit hohen Querschnitten? z.B. dicke plusleitungen im Motorraum?
Am besten macht man das mit einer Elektrischen Presse für große Crimpverbindungen, das weiss ich. Ich kann mein Auto nur leider nicht zu mir in die Arbeit tragen ;-)
Hintergrund ist folgender: Habe heute meinen Motorraum etwas aufgeräumt und meine Relais verlängern müssen. Beim DME relais sind sehr dicke Plus-Leitungen dran mit geschätzten 4-5mm. Hab das bis jetzt verlötet, ich will das aber eigentlich nicht so lassen.
lg Timo
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/
Wenn`s gut gelötet ist und anschließend Schrumpfschlauch drüber...was spricht dagegen?
Grüße Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298471
Mobile kleinen bunsenbrenner und hartlot
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298473
Man kann die auch crimpen, da gibt es extra Hülsen und Crimpzangen für.
Nicht, dass das Lot altert ^^
Signatur
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298477
:klatsch:
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298480
Grüße Patrick
weil ich die fetten dinger nicht gescheit gelötet bekomm :-( liegt aber auch evtl an meinem kolben.
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298482
Lötlampe und Unmengen an Lötzinn + gib ihm. Funktioniert perfekt.
:klatsch:
:-p
Signatur
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298484
Also ich hab nen sehr kleinen gas lötkolben,der hat sogar richtig Bumb,damit hab ich auch schon größere sachen gelötet
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298594
löten ist nicht optimal
das Zinn zieht in die Kabel und macht sie neben der eigentlichen Lötstelle hart
früher war Löten angesagt, aber heute macht man das nicht mehr
ich bin zwar auch etwas altmodisch bei manchen Dingen, aber die Vorteile beim Crimpen haben mich schnell überzeugt
ich mache vorwiegend Crimpverbindungen und vermeide Löten wo es nur geht
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298660
Wer nicht löten kann, für den ist es Pfusch. Ich hab auch schon Kfzler gesehen die noch mit Lötfett rumgeschmiert haben und dann ihren Dachrinnenlötkolben herausgezogen haben und sich gewundert haben warum es nix wird.
Crimpen ist sehr gut, aber nicht den Schrott was es im Kfz Handel gibt die dann mit so einer komischen Quetschzange zerbatzelt werden. Wenns ums crimpen geht dann Raychem oder Tyco. Da kostet aber dann auch die Zange schon mal 100-200€ und jeder Splice 1-2€.
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1298746
ja genau. aber auch vokuhila`s argumente sind nicht von der hand zu weisen.
Ich denke dabei nur an übergangswiderstände und löte deshalb.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300002
Naja ein Splice ist auch nicht flexibel genauso wie eine Lötverbindung. Übergangswiderstände sind bei beiden Verbindungen zu vernachlässigen wenn richtig ausgeführt. In der Luftfahrt werden Verbindungen nur noch gecrimpt. Hauptsächlich wegen geringer Fehlerquellen und das obwohl alle Leitungen Querschnittsmäßig an der Obergrenze der Belastung ausgelegt sind wegen Gewichtsersparnis.
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300006
Oder weil das Crimpen einfach schneller geht ( in der Luftfahrt).
Zum Auto:
Kabel zusammenlöten ist OK
Kapel Crimpen mit vernünftigen Werkzeug ist auch OK, vielleicht sogar etwas besser
Kabel verzinnen und dann Crimpen oder Schraubverbindung -> geht garnicht!
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300010
gefahr beim löten sind ganz einfach kalte lötstellen!
bei mir ging deshalb letztens der lüfter nicht... war im stadtverkehr schon sche***!!!
Habe zum Beispiel im motorraum die kabel von anlasser etc beim verlegen der batterie in dne kofferraum einfach mit carhifi 'lüsterklemmen' verbunden. die gibts für viele verschiedene querschnitte und es funktioniert bis heute wunderbar.
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300016
Löten ist nur dann ok, wenn man das Kabel danach fixiert.
Litzen muss man auf jeden Fall mit Endhülsen versehen, bevor man sie mit Schraubverbindungen traktiert.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300017
Ich musste auch das Dicke + Kabel irgendwie zusammen bekommen ( Vorbesitzer getrennt 8-/)
Hab erst versucht zu löten, hat aber nicht gehalten und dann mit so einem Carhifi Klemme verbunden was aber ober scheise im Motoraum aussieht!
Also mein Tip wenn es geht dann Neues Kabel ziehen!
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/97992-hohe-kabelquerschnitte-verl%C3%A4ngernverbinden/#findComment-1300086
