wasser im fußraum
E30 Fahrer
Moin , da es in den letzten Tagen immer wieder geregnet hat, muss ich feststellen das ich Wasser im fußraum hab .
Nun die Frage wo kommt es her ?
Mfg manu
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
schiebedachentwässerung? oder das fast normale rostloch im radhaus unter der fussablage?
Bisste in letzter zeit bei regen gefahren? Wasser kann auch über die lüftung ins Wagen innere gelangen. Oder es ist Kühlwasser aus dem Wärmetauscher
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Ist das wirklich wasser oder eventuell Kühlwasser? Weil wenns im sommer,wo es nicht geregnet hat,auf einmal feucht wird,und du auch nicht der der Waschanlage warst,würd ich mal schauen ob dad Kühlwasser noch alles drinne ist
Jetzt bin ich etwas überfragt :-) Soweit ich mal gehört hab läuft es irgendwo hinter dem Kotflügel ab. Also wie gesagt ich hab einfach den Ablauf durchgeblasen dann war es wieder trocken war nix mehr. Is ne Sache von 5 Minuten ;-) Kann bei dir ja auch was anderes sein wie die anderen schon geschrieben haben. Probiers halt mal und dann siehst weiter :meinung:
Also ich weiß es ja nicht wie es beim Touring ist, aber bei der Limo entwässert es sich vorne durch die A-Säule irgendwo hinein in den Kotflügel, wo bei den (normal verstopften) Löchern ganz unten im Einstiegbereich das Wasser dann herauskommt.
Hinten läuft es durch die c-Säule in dieses Plastikding, welches sich an beiden Seitenteilen hinter der Stosstange befindet, die den Überdruck im Innenraum entweichen lässt. Da geht jeweils ein Gummischlauch hin, dort sollte das Wasser rauskommen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Ich häng mich hier mal an. Immer wenn es über längere Zeit stark regnet. habe ich einen nassen
Teppich hinter dem Beifahrersitz. Das Auto steht bei mir mit leichter Neigung nach vorne unten.
An was kann das liegen? Auch Schiebedach? Der Teppich im Fussraum des Beifahrers ist trocken.
Durchrostungen sind auch keine erkennbar...
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
Hatte ich auch mal,waren die Abläufe verstopft,dann kam das wasser durch die lüftung
Und läuft dann hinter den Beifahrersitz:wall:
Lesen, verstehen, nachdenken, dann posten.
@YvesCH: Wird wohl durch den Verdeckkasten oder die hinteren Schachtleisten reinlaufen.
Stocher mal die Ablauflöcher im Schweller frei, wenn die zu sind und es an vorgenannten Stellen reinsuppt, ist irgendwann soviel Brühe drin, daß der Teppich naß wird.
Alternativ den Werks-Konservierungs-Ablauf-Deckel(:-D) im Fußraum mal betrachten, meist besteht der nur aus UBS, Spritzwasser und so, Teppich naß.
Danke Dani aber ich hab das Problem beim Touring und nicht beim Cabrio. Somit kann es nicht der Verdeckkasten sein ;)
hat jemand nen Bild wo man sieht wo die Löcher beim Touringschweller sind?
Beim Touring ist es entweder das SD/die Abläufe, die Rückleuchten (dann läufts aber nicht bis in den hinteren Fußraum) oder eine defekte Leitung zur hinteren WiWa-Düse. Bei nassen Fußräumen tippe ich aber stark auf den Deckel.
moin , Druckluft hilft nicht . habe versucht die rinnen im SD mit Druckluft durchzublasen ,leider kein erfolg.
Um sicher zu gehen ,das es wirklich das SD ist, habe ich direckt Wasser in die beiden abflüsse gegossen.
Wasser kam auf beiden seiten im Fußraum an . Nun meine frage: wo endet der abfluss vom SD ,wo kommt das Wasser normalerweiße raus ?
mfg manu
Im Kotflügel
müsste ziemlich weit hinten sein, zwischen Radkasten und Tür, da der Schlauch ja über die A-Säule nach unten geht. Schau mal da von unten, wo in etwa innen das ZV-STG montiert ist.
