Mal ne Frage: bei mir waren die H&R 30/30 Comfort-Kit Federn blau! Gibt es noch andere 30/30 bei H&R, die rot sind?
Jonas
Ich habe mir vor einigen Jahren vom Fachhändler sagen lassen, dass die Farbe von der Abstimmung abhängt. Die roten Federn seien wohl für die sportliche Abstimmung. Blaue Federn hätten eine Komfortabstimmung. In meiner Limo sind beide eingetragen. Aktuell fahre ich auch die roten.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1305878
Hi!
Hast du mal Bilder vom Motorraum?
Ansonsten, coole Sache!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1305880
...Wo hast des denn eintragen lassen...
Vielen Dank nochmals fuer Deine Unterstuetzung! :daumen:
Hab' erst einmal schrauberfreie Tage - Lass' uns dann irgendwann noch mal das E36 LG anpacken ;-)
Edit sagt: Seit Montag auch alles korrekt in den Papieren ein- (und den KLR aus)getragen. :D
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307282
Sehr schön Flo, Gratulation auch von meiner Seite. War aber wie meine Vorredner schon sagten nicht anders zu erwarten. Saubere Arbeit wird eben immer gewürdigt/ belohnt. :daumen:
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307503
...Saubere Arbeit wird eben immer gewürdigt/ belohnt...
Danke fuer die Blumen. Naja, es geht immer noch ein wenig besser... :watch: :D
Irgendwann mal wird der Motor noch lackiert und ein neuer Halter fuer den Ausgleichsbehaelter
gebaut. Sitzt auf einmal dank neuer Motorlager / -traeger total hoch... ;-)
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307532
......... Seit Montag auch alles korrekt in den Papieren ein- (und den KLR aus)getragen. :D
Dazu hab ich ne Frage, da ich meinen Touring ja auch von M42 auf M44 umbauen werde: Hast Du jetzt Euro2 ohne KLR? Welchen Nachweis gibt es da bezüglich Abgasverhalten des M44, bzw. auf welcher Basis hat der Prüfer Euro2 eingetragen (wenn überhaupt)?
Danke und Gruß
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307585
...Hast Du jetzt Euro2 ohne KLR? Welchen Nachweis gibt es da bezüglich Abgasverhalten des M44...
M3_Reini hat netterweise seinen Fahrzeugschein (E36 318ti) zur Verfuegung gestellt. Da bei mir
auch der E36 KAT (Flammrohr war schon umgeschweisst) verbaut ist, gab's dann auch Euro2. :D
Der Endschalldaempfer ist von Walker und fuer den E30 318is, passt von den Verbindungen her
plug & play. :smbmw:
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307604
Hmm, ich wollte gern den kompletten M42 Auspuff behalten, muß ich mal mit meinem Prüfer schnacken...
Danke für die Info!
Michael
PS: Einen 318ti hab ich ja auch, das wäre also kein Problem
Zitat
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307953
Das mit dem Euro 1 zu E2 hatte nichts mit dem Kat und den Abgasrohren zu tun...
Flo du hast da etwas falsch verstanden...
Die Größe des Kat´s hat mit der Wirkung zu tun.
Hätte Flo den e30 316i kat drin gelassen, auch wenn er der gleiche ist wie der 318i, ist er dennoch nicht für den M44 ausgelegt, wäre der Wagen wohl nicht durch die ASU gekommen.
Der M42 Kat sowie die Abgasanlage reicht auch für den M44 und macht bei der Eintragung keine Probleme.
Wichtig ist nur was später bei der ASU raus kommt.
Du könntest also auch nen 323ti Kat einbauen, so lange du die Abgaswerte einhälst und der Kat ein Prüfzeichen hat.
Bei Fragen einfach melden...
Und ich habe nicht nur einfach meinen Fzg. Schein zu Verfügung gestellt...
Da hängt wesentlich mehr dahinter das es so einfach für Flo war...
Bearbeitet: von M3_Reini
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/97959-m44-umbau-tuev/page/2/#findComment-1307963
