Wackel(sport)sitz
HendrikIS
Hallo allerseits :e30talk: ,
da ich mein Auto zwecks Rostbekämpfung komplett entkernt habe, habe ich mir heute auch mal meinen wackeligen Fahrersitz vorgenommen, ich hatte ihn schon einmal demontiert und musste damals feststellen, dass einer der Winkel gebrochen war.
Genau diese -->
http://e30-talk.com/ausstattung/t-rueckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief-55499.html
Winkel geschweißt, Sitz zusammengebaut, Spiel aber nicht weg. :wall:
Deshalb also heute nochmal komplett auseinander genommen, dabei musste ich grausige Entdeckungen machen! :freak:
Die Aufnahme, an der rechten Seite des Fahrersitzes, an der die Verstellungsdingsbums (Bild 1) angebracht wird ist komplett ausgebrochen. Auch die Hülse die in die Verstellmechanik kommt ist abgebrochen (Bild 2). Die Querstrebe die beide Sitzseiten verbindet wird also hier nicht mehr gehalten, hat Spiel und dadurch ist der ganze Sitz instabil :motz: Man müsste sich also eine neue Führung für das Ende der Querstrebe zimmern 8-/
Zum Vergleich die andere intakte Seite! (Bild 4) Die Halterung und auch die Führung für die Querstrebe ist hier nicht ausgerissen, auch die Hülse die in die Verstellmechanik kommt ist hier noch intakt!
Nun meine Frage: Schweißen? oder lieber gleich einen Sportsitz mit intakter Mechanik schießen und dann Bezüge und Polster tauschen? 8-/
MfG Hendrik!!
Ich glaub das gleiche Problem hat mein Fahrersitz auch. Hatte ihn noch nicht soweit auseinander aber die Probleme sind die gleichen. Werde meinen demnächst auch zwecks Rostbekäpfung komplett entkernen und den Sitz mal auseinandernehmen. Denke mal auch, dass ich das schweißen werde.
MfG
Alex
muss man sich das Gefummel wirklich antun oder könnte man auch einfach tauschen ?
Hobby hin oder her, gibt ja wohl noch anderes, schönes, womit man sich beschäftigen könnte.
Also den kompletten Sitz tauschen?
Ja, so meinte ich das. Sitze gibt´s doch ohne Ende und manchmal schon für gute Worte.
Ich würde einfach den Sitz auswechseln, dauert im besten Fall nicht mehr als 5 Minuten wenn Ersatz beschafft ist.
Je nachdem um welchen Stoff es sich bei deinem Sportsitz handelt, ist es nicht mehr so einfach adäquaten Ersatz mal eben zu bekommen. Ich würde mich nach einem gleichen Sitz umschauen, wenn sich nichts finden läßt, eine intakte Lehne umbauen oder wenn auch kein Teilersatz möglich ist, dann schweißen.
Moin,
gut, zumindest ist das Problem nicht unbekannt.
Es würde sich um die Überkaro-Sitze aus dem IS handeln.
Bräuchte auch nur die Sitzfläche ohne Polster, aber eben von einem Sport Fahrersitz, und die gibt es meistens nur komplett und außerhalb dem Betrag den ich zur Tilgung dieses Problems eigentlich vorgesehen hatte. Und selbst dann ist nicht gesagt ob ich nicht wieder Winkel anschweißen darf oder so :-/
Aaaaalso, werde ich das ganze mal probehalber anschweißen, ein Versuch ist es zumindest wert :)
...so trifft´s den Nagel auf den Kopf.
Stichwort.... "verhältnismäßigkeit der Mittel"
Natürlich mit allem Respekt vor denen die eher die "sportliche" Herausforderung suchen.
