Hallo zusammen,
hab da mal ne Frage. Da mein ZV Steuergerät den Geist aufgegeben hat, hab ich dieses heute getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ablaufschlauch vom Schiebedach, der ja hinterm ZV Stg. runterläuft komplett lose da drin hängt. Soll heißen er ist nicht unten irgendwo befestigt oder aufgesteclkt, sondern ich kann ihn einfach nach oben ziehen. Ist das normal? Wollte mal von der Lautsprecheröffnung aus reinschauen, aber ich seh nicht bis zum Boden hin, zu dem der Schlauch führt. :-)
Nicht, dass sich da in nächster Zeit ein See bildet und das nächste ZV stg verreckt.
https://e30-talk.com/topic/97830-frage-zum-ablauf-vom-schiebedach/
okay. Dann bin ich ja beruhigt. Aus meinem defekten ZV Stg. kam nämlich ne schöne braune Rostbrühe raus. :D In dem Fall kam das Wasser wohl wirklich bloß vom A-Säulenstecker. Da war nämlich die Dichtung nicht richtig drauf.
https://e30-talk.com/topic/97830-frage-zum-ablauf-vom-schiebedach/#findComment-1296301
braune Rostbrühe kann ja nur von unten in das ZV Gerät aufsteigen, dazu müsste aber der "Füllstand" im Schweller so weit ansteigen, das geht aber nur bei verstopften Ablauföffnungen, die solltest Du mal kontrollieren, sonst säuft das nächste ZV Gerät auch wieder ab
https://e30-talk.com/topic/97830-frage-zum-ablauf-vom-schiebedach/#findComment-1296312
Das ZV Steuererät hat auch oben einen Deckel, den man abnehmen kann und hier dringt gerne mal Wasser ein wenn die Dichtung vom Türkontaktstecker nicht richtig drauf ist.
Ich habe auch so ein Teil mit braunem Innenleben liegen wo das Wasser von der besagten Dichtung gekommen ist.
Im Schweller sind mehrere Ablauflöcher und das die alle zu sind ist fast nicht vorstellbar. Kontollieren ist aber kein Fehler.
https://e30-talk.com/topic/97830-frage-zum-ablauf-vom-schiebedach/#findComment-1296334
