Neue Stoßdämpfer vorne BMW E30
es hört einfach nicht auf .... ;D
Nun sind vorne die Stoßdämpfer an der Reihe.
Habe eine Tieferlegung drin und ein Fahrwerk. Laut Vorbesitzer sind
die Stoßdämpfer Serie, im Fahrzeugschein steht auch nix drin von
anderen Stoßdämpfern.
Kennt sich jmd. mit dem Kauf von diesen aus? Wo ist es am günstigstens etc. ?
Oder hat zufällig noch jmd. welche liegen?^^
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/
Schau doch mal nach von welchem Hersteller die Federn sind und besorge Dir dazu passend neue Stoßdämpfer. Das macht die wenigsten Probleme.
__________________
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1296006
Hi,
ganz so einfach würde ich die Sache nicht angehen.
Sind hinten die Dämpfer schon gewechselt worden? Welche Dämpfer sind es hinten. Welches Federn (Fahrzeugschein) sind verbaut? Bei mehr als 40mm Tieferlegung brauchst du eventuell gekürzte Dämpfer...Domlager auf jedenfall mitwechseln. Bei den Domlagern darauf achten das es vernünftige sind. Mindestens Meyle, noch besser Lemförder. Vernünftige Preise hierfür...autoteile55.de oder mister-auto.de
Grüße Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1296008
Im Fahrzeugschein steht: Tieferlegung um ca. 40 mm d. federn, herst. Paas.kennz.v/h ap e30 va/ ap e 30ha, farbe blau, nur mit federwegsbegr. (und dahinter kommt was mit Schneeketten aber das ist glaube ich unrelevant hierfür :D )
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1296011
Wenn du mit deinem Fahrwerk soweit zufrieden bist hinsichtlich Härte und Tieferlegung, würde ich mit ein komplettes Fahrwerk (ca.230€) von AP mit der gleichen Tieferlegung besorgen und die neuen Federn oder die Alten wieder verkaufen. Dann hast du vier neue Dämpfer für unter 200 passend zu den Federn.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1296017
Ist eventuell noch zu lesen, was auf den Federn draufsteht?
Nach Papierlage hast Du ein Ap-Fahrwerk mit 40mm Tieferlegung drin. Damit kannst Du noch Seriendämpfer einsetzen. Domlager, Anschlagpuffer und Staubhülsen unbedingt mit machen.
Etwas stutzig macht mich die Federwegsbegrenzung.
mister-auto.de kann ich bestätigen. Wenn Du die Teile lieber live über die Theke haben willst, ist PV-Autoteile in KI oder RD auch nicht zu verachten.
... seit 4937 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1296022
Ok. Habe jetzt mal ein wenig im Netz geguckt. Empfohlen worden sind mir ja Sachs und Monroe. Allerdings sind die auch etwas teurer. KYB wurde mir auch empfohlen, die sind aber noch teurer.
Hat jmd Erfahrung mit Delphi-Stoßdämpfern? Kann man die ruhigen Gewissens einbauen?
http://www.autoersatzteile.de/1754795-delphi
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297329
Wagner hat manchmal gute Angebote und liefert schnell sowie zuverlässig. Mit Monroe habe ich keine Erfahrungen.
Ich empfehle aber Kayaba ExcelG. Haben wir in zwei Cabrios drin und sind richtig gut.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=kayaba+e30&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=kayaba+e30+excel+g&_sacat=0
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297509
Naja gut aber die wären nun auch wieder teurer ;) Also Monroe wurde mir auch von BMW gestern bestätigt, dass die gut sein sollen und ich die ruhigen Gewissens einbauen kann.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297741
Monroe ist ein guter Preis/Leistungs - Ersatz für Seriendämpfer, das passt schon.
Und bei 40mm Tieferlegung kannst du org. Länge nehmen.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297746
...Wenn du bis heute Abend oder schlimmstenfalls bis morgen Mittag warten kannst, dann kann ich dir sowohl neuwertige vordere als auch hintere Stoßdämpfer anbieten.
Ich kann wahrscheinlich heute Abend einen meiner e30 abholen und bringe dann die Teile mit, aktuell liegen sie nicht hier bei mir.
Vorn : neuwertige, nur probehalber montierte Sachsdämpfer (51er Fb),
hinten : Bilstein, etwa 3000 KM, auch neuwertig
Sobald ich die Teile hier habe, kommen sie in den Marktplatz.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297964
Und wie sieht das mit dem Durchmesser aus? Gibt ja 45 o. 51 mm?
...Wenn mich mein bescheidenes Wissen nicht täuscht, hast du beim 318i Cabrio immer 51er Federbeine.
Malsehen, was andere noch dazu posten.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297965
Ah ok. Ja ich kann warten. Könnte sie wenn eh erst nächste Woche bestellen.
Was willst Du denn dafür haben? Sind da dann auch diese anderen Teile dabei? Federbeinstützlager und Staubschutzsatz? ;)
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297969
...nein, die Teile brauchte ich selber weiter und dir würde ich da einfach zu Neuteilen raten, kosten nicht viel.
Meine Preisvorstellung weiß ich noch nicht so genau, aber ich verkaufe weder Müll noch biete ich irgendetwas zu Mondpreisen an, gehe mal vom ungefähren, halben Neupreis aus.
Heisst, Dämpfer vorne etwa 100,- und hinten etwa 70,-.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297973
Ok :D Also die Dämpfer vorne von Monroe würden mich auch ca. 100 kosten, und die sind dann komplett neu ;) :P
Bzgl. der hinteren muss ich mir überlegen. ;) Noch sind die ja i.O.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297977
ich hab jetzt seit 4 Jahren in meinem Cabbi hinten die Monroe drinnen und kann nix negatives berichten.
BMW benutzt die ja auch.
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1297994
...kein Problem, und wenn dir jemand Monroe anbietet, argumentierst du einfach mit diesen Teilen...:
http://www.ebay.de/itm/2-Stosdampfer-Gas-BMW-3er-Cabrio-51mm-E30-VA-Vorne-/360264778445?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platform%3AE30&hash=item53e17442cd
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/97811-neue-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-bmw-e30/#findComment-1298000
