*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Moin.Also ich bin mir unsicher ob und wie es passt, wir haben ja nen Schalt Cabrio Bj.87 also VFL 320i mit B25 Motor und ich könnte einen Tacho aus einem 325iA NFL bekommen.Nun ist die frage passt er einfach so, wie war das mit den Codiersteckern waren die alle gleich verbaut oder so??Haben die Tachos hinten alle die selben Anschlüsse oder wurde da auch was geändert, wer was genaues weiß würde mir echt helfen, Spammer können wech bleiben das kann ich alleine Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 10. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Ich habe schon einen NFL Tacho von einem 316i M40 im 84er 316 Vergaser laufen gehabt sogar mit DZM. Die Stecker hinten sind immer die gleichen gewesen. Habe auch schon im E28 KI´s aus verschiedenen Baujahren laufen gehabt ging auch. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Moin Hannes, du meinst also das sollte passen, meine Frage ist eben wegem dem CS und haben beide einen und kann man den so tauschen und und und. Wäre doof wenn ich nen Tacho kaufe und am Ende nix klappt Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 10. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Ja, kannst tauschen, und Tankanzeige auch wenn dein Cabrio noch den 55L Tank hat. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Nö das Cabbi hat schon die 60L Anzeige was dann eh bald erledigt ist, weil da nen Meilentacho rein soll und der dann keine Zahlen mehr beim Tank hat Danke für die Info dann wollen wir mal hoffen das alles klappt Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 10. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Tacho hat doch mit dem CC nix zu tun. Wenn der aus einem Fahrzeug ohn CC stammt, fehlt halt die Birne und ggf das "Check" also diese Einlage. Das kannst du aus deinem alten Tacho raus machen und in den neuen wieder rein. Genauso die Tankanzeige, das das versteht sich ja von alleine, dass ich die tausche, wenn das verschiedene sind. Ich habe auch schon im 320i Cabrio einen Tacho aus einem 318i Touring laufen gehabt. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Hannes CC??Mit CS meine ich den Codierstecker oder was meinst du mit CC?Man sagte mir vorhin am Telefon es soll wohl bei vorne wie auch hinten eienn CS gegeben haben (je nach Modell) nur sicher war man sich nicht daher meine Fragerei Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 die alten KI hatten den Codierstecker hinten, die neuen vorne.Das kann man also wirklich nicht tauschen; auch wenn sonst alles gleich ist.Du brauchst für das neue KI den CS für vorne für den bei dir eingebauten Motor!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Hallo JochenEs sind am Ende beides B25 nur das Cabrio ist nen Schalter und der Spender nen Automat, kanns da Probleme geben??Aussehen tun beide gleich ausser das der andere eben Meinen anzeigt und links die Tankanzeige anders ist. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 10. Mai 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Nö das Cabbi hat schon die 60L Anzeige was dann eh bald erledigt ist, weil da nen Meilentacho rein soll und der dann keine Zahlen mehr beim Tank hat Was ne Logik! Wenn du ein VFL-Cabrio mit dem 55l-Tank hast wird dir ein KI mit 60l-Anzeige nie den korrekten Wert anzeigen.Ob da nun 60 oder 1/1 spielt da keine Rolle. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Sage mal kannst du LESEN, das Cabrio hat nen 60L Tank und Anzeige, ich denke ein 325i Touring wird das wohl auch haben oder???Echt wieder typisch wenn du nix passendes zu sagen hast halt den Babbel. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 10. Mai 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Dann dürftest du hier gar nichts mehr schreiben. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Weisst du was, dieser hier ist nur für dich http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/d020.gif Und nun spam woanders, aber lass mich in ruhe Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 10. Mai 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Mai 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 (bearbeitet) Hallo JochenEs sind am Ende beides B25 nur das Cabrio ist nen Schalter und der Spender nen Automat, kanns da Probleme geben??Aussehen tun beide gleich ausser das der andere eben Meinen anzeigt und links die Tankanzeige anders ist. für den Codierstecker ist es unerheblich, ob Schalter oder Automat. Nur der B25 ist wichtig!Und wie schon geschrieben, die Tankanzeige muss zum realen Tankinhalt passen.Gruß Jochen edit: auch bei einer Tankskala ohne Literangabe muss man die für den großen Tank nehmen, da dieser Tank 2 Geber hat. Sonst gibts falsche Werte am Instrument!!! Bearbeitet: 10. Mai 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Naja wie gesagt im Cabbi ist nen 60L drin (denke das war schon vorher so) und im Touring wirds doch wohl auch 60 sein hoffe ich, wenn nicht muss ich mal schauen wann es stehen bleibt und was die Anzeige dann anzeigt Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Mai 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Touring hatte immer den großen Tank!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Na dann wird es schon klappen denke ich, danke Jochen Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1293869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maikater Geschrieben: 17. Mai 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2013 hier mal die Detailbilder: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97625-nfl-tacho-in-vfl-auto/#findComment-1296002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
