Lenkradverstellung
Hi
Hab ein 65mm tief geschüsseltes Lenkrad und nen Sportsitz. Für mich is das ganze jetzt unangenehm hoch. Hat da jemand schonmal eine Lenkradverstellung gemacht? Also das Blech das die Lenksäule hält gegen ein Frästeil oder ein Gebogenes Blechteil getauscht das das ganze bissl tiefer kommt? Oder hat einer von euch schonmal sowas in der Art gesehen?
Danke schonmal
Gruß Helmut
--> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <--
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/
Das Problem ist eher, dass so was in keinster Weise eintragbar ist.
Und da man das sicher sieht wenn jemand den E30 kennt oder auch nur an dem veränderten Spalt zur I-Tafel fällst Du da spätestens bei der nächsten HU auf die Nase und läufst heim weil Dir der Prüfer die Plakette vom Auto kratzt.
Guck mal in den ETK - die Schrauben mit denen die Lenksäule befestigt wird sind sogar Abreisschrauben, damit da keiner was lösen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289236
Lenksäule tiefer setzen ist natürlich machbar, wurde bzw wird im Rennsport auch relativ oft gemacht.
Im öffentlichen Straßenverkehr natürlich so nicht erlaubt.
Schau mal bei muzzimotorsport auf der Homepage vorbei, die bieten einen Spacer für die Lenksäule an.
Du kannst dir aber auch selbst Abstandshalter machen.
Erst mit normalen U-Scheiben unterbauen um die gewünschte Höhe zu finden und dann Buchsen drehen lassen.
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289297
Das Mantelrohr ist seitlich verschraubt, wie willst du denn da mit Scheiben was tiefersetzen?
Wenn, dann müßte man den Haltebügel nach unten verlängern. Sofern man die Schrauben rausbekommt.
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289390
Kein Problem, das geht.
Die abreißschrauben müssen gegen welche mit der passendenlänge ersetzt werden.
Dann probierst du die richtige Höhe aus ( vielleicht erstmal mit unterlegscheiben) und dann lässt du dir was passendes drehen.
Das Gruppe-a Teil ist so dick, bei mir kam das Lenkrad viel zu tief. Und mein Sitz ist ca. 1,5 cm über dem nackten bodenblech verschraubt. Keine Ahnung, wer sowas je Gefahren ist. Glaube das Teil von muzzi ist ein Gruppe-A Nachbau.
Und noch etwas. Ich habe dazu natürlich nie geraten, da total illegal und so. Mein Prüfer hat das bis jetzt noch nicht bemängelt. Entweder hat er das also nicht gesehen oder er findet das total geil.:freak:
Alternativ könnte man sich eine höhenverstellung von einem anderen Auto einschweißen. Das ist natürlich noch illegaler. Aber auch noch geiler :D. Aber auch das habe ich nie gesagt :-[.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289408
Na also Abreissschrauben haben mich noch nie von irgendwas abgehalten. Und wenn dann würde ich mir da einfach was anständiges fräsen oder ein Sauberes Blech Kanten lassen das so aussieht wie original, gepfuscht wird da nix....
Schweißen an der Karosserie wollte ich auch vermeiden, und rückbaubar sein muss es auch sein.
Danke für die Meinungen
Gruß Helmut
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289482
So habe ich es bei mir gelöst, einfach die Abreissschrauben raus und nen Aluklotz drunter.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-19.59.49.jpg
https://e30-talk.com/topic/97249-lenkradverstellung/#findComment-1289855
