Düd Geschrieben: 4. Mai 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Hallo Also Video will mein iphone nu nicht anzeigen. Aber wenn man das so liest würde ich auf Vanos tippen, wenn die vanos nicht mehr funktioniert, hat der Motor untenrum weniger Leistung ab ca. 3000rpm greift die vanos nicht mehr und Zack normale Leistung. Auch klackert eine Vanos gerne wenn sie kaputt ist ;) da ist dann Spiel in den Lagern der vanos und dadurch verliert sie Öldruck, kein Öldruck = keine Regelung. Es gibt ne Internetseite wo man reperatur Kita kaufen kann, womit man ne Menge Geld sparen kann. ;)Irgendwas Baisan einfach mal googlen :) Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1291776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. Mai 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Achja warum die vanos so oft Defekt ist? Es sind dort Gummidichtungen verbaut die die Temperaturen nicht aushalten und auch nicht wirklich für Öl gedacht sind :P Diese Dichtringe könnte man eigentlich alle 30tkm tauschen danach sind die eig schon kaputt 0.0 :O Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1291777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 4. Mai 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Da hatte ich doch beim Bamowe mal was gefunden : http://vano-tech.de/ !! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1291869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Ich werde mir mal so eine überholte Vanos-Einheit besorgen bzw die Dichtungen dafür kaufen und selber überholen, mal schaun. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1292269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Servus, zum Thema Video und dem Dieselgeräusch. Es war eine lose Zündkerze die das seltsame Geräusch verursacht hat. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1299790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 28. Mai 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 ich wollte es nicht schreiben weil ich dich nicht beleidigen wollte aber ich habe mal einen e34 mit m50 gekauft für 50 euro weil motorschaden und das problem war nur eine lockere zündkerze.... sorry hätte dir doch weiterhelfen können.. nächstes mal schreib ich ohne rücksicht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1299795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 nene, beleidigst mich damit nicht, ich hab die Zündkerzen vor nem halben jahr neu gemacht, aber ohne Drehmoment bzw zündkerzenschlüssel...deswegen habe ich sie nicht fest genug gemacht mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1299799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 28. Mai 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 Hatte das jetzt auch was mit deiner leistung zu tun. oder ist es immer noch nicht besser. Scheiß Zündkerzen haha. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1299812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 28. Mai 2013 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2013 nene, das Problem mit der Leistung ist weiterhin vorhanden, allerdings tippe ich ja nun mehr auf die vanos Einheit. die beisan-systems-reperaturkits habe ich auch schon zuhause liegen und werde diese sobald ich meinen meister hinter mir habe, also ca in 2 Wochen einbauen weil das Cabrio dann eh gelackt wird, ein 6ter gang einzug hält und der m3 fächer noch ran muss...dann muss der Motor eh raus mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1299991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Folkward87 Geschrieben: 29. Mai 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2013 (bearbeitet) Wenn es die Vanos dann nicht wahr würde ich auf jedenfall auf ZK tippen. Nur mal so ne frage hast du als du neue Kolbenringe verbaut hast nochmal die Zylinder gehont??? Es kann nämlich sein da du sagstest er qualmt, dass wenn du nicht gehont hast sich die Kolbenringe nicht haben einschleifen können und du so nun Blow By hast was auch den Leistungsverlust bei wärmeren Motor erklären würde. Oder hab ich da was falsch verstanden??? Schonmal den HFLMM überprüft??? Bearbeitet: 29. Mai 2013 von Folkward87 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 29. Mai 2013 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2013 Servus,Also der raucht nicht, das hast du irgendwie falsch gelesen oder ich hab mich verschrieben Aufjeden Fall wurden die koblen aufjedeb Fall gehohnt, daran sollte es nicht liegen. HFLMM hab ich auch schon mehrfach gegen andere getauscht...kein Erfolg. Abgesehen von einem neuen zk ist eigentlich alles neu. Aber ich werde zu der vanos noch die klopfsensoren Wechseln bzw gegen neu tauschen und überholte einspritzdüsen sind auch aus Usa unterwegs...mal schaun .was passiert... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Mai 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2013 Ich habe dasselbe Problem.Nachdem ich aber sämtliche in Frage kommenden Teile schon mehrfach getauscht habe, komme ich zu dem Schluß, daß es nur die Vanos sein kann.Kalt = Öl dicker, Druck wird gehalten.Warm = Öl dünnflüssiger, im unteren Drehzahlbereich haut der Druck ab.Ab 5k u/min alles i.O. leistungsmäßig = mehr Öldruck bei höheren Drehzahlen.So meine Vermutung. ab 5000 U/min geht die Vanos Verstellung wieder auf Null zurück, dafür brauchst Du keinen Öldruck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Mai 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2013 Servus,Also der raucht nicht, das hast du irgendwie falsch gelesen oder ich hab mich verschrieben Aufjeden Fall wurden die koblen aufjedeb Fall gehohnt, daran sollte es nicht liegen. HFLMM hab ich auch schon mehrfach gegen andere getauscht...kein Erfolg. Abgesehen von einem neuen zk ist eigentlich alles neu. Aber ich werde zu der vanos noch die klopfsensoren Wechseln bzw gegen neu tauschen und überholte einspritzdüsen sind auch aus Usa unterwegs...mal schaun .was passiert... Gruß vielleicht hab ich es überlesen .... aber ist Dein Steuergerät auf den 2,8-er abgestimmt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 30. Mai 2013 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 Moin moin, Ja, hab n Chip vom Conny drin. Der macht ja wie man so liest gute Arbeit. Bin anfangs ohne gefahren, da gng er zwar gut aber mit dem Conny Chip noch um einiges besser...ich warte jetzt mal ab wies nach dem erneuern der vanos läuft Ach, mal noch was andres vokuhila: überholst du nicht zufällig differentiale bzw baust das sperren ein? Wenn ja bräuchte ich bald deine Hilfe Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Mai 2013 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 Servus, zum Thema Video und dem Dieselgeräusch. Es war eine lose Zündkerze die das seltsame Geräusch verursacht hat. Gruß passiert scheibar auch nicht so besonders selten. war bei mir auch, allerdings auf der autobahn und als ich ankam, war das kerzengewinde hinüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 30. Mai 2013 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 Oha, das ist natürlich sau übel...ich bin zwar auch einige Zeit so rum gefahren weil ich dachte es hätte was mit dem Auspuff zutun aber zum Glück ist mein gewinde heil geblieben... Was hast du denn dann gemacht? Zk ab und neues gewinde geschnitten? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Mai 2013 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2013 auto verkauft:D der TouringDani hat bei nem Motorenspezi dann n helicoil einsetzen lassen, ging sogar am angebauten kopf... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97218-m50-hat-kalt-deutlich-mehr-leistungwarum/page/2/#findComment-1300486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
