zouly Geschrieben: 21. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Moin moin ausm hohen Norden , Ich hab da mal ne Frage an euch und zwar hab ich mir letzten oktober nen e30 m40 Facelift geholt und bin bisher auch ganz zufrieden mit ihm , wenn da nicht das eine Problem wäre . und zwar hat der vorbesitzer das masse kabel für das radio direkt an die batterie geschaltet und somit auch die gesamte innenraum elektrik in auto . Hab mich bisher nicht an die elektrik getraut , weil ich mich mit den kabel nicht so auskenne und deswegen frage ich euch wie mir da geholfen werden kann mit freundlichen grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 das sind etwas wenige Angaben, was da nun verkabelt ist!Das Radio hat original einen 4-poligen Steckplatz am SA-Stecker im Fußraum.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/#findComment-1287487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 21. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Was ich nicht ganz verstehe, wieso die gesamte Elektrik vom Innenraum, wenn du nur das Massekabel vom Radio meinst? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/#findComment-1287498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zouly Geschrieben: 21. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 also er hat mit lüsterklemmen , nen aufsatz für ein neueres autoradio drangeklemmt . und der hat ein masse direkt von der batterie bis zum radio laufen in der lüsterklemme sind aber noch 2 weitere kabel ran , wo ich der meinung bin das da auch die elektronik zb. DZM innenraumbeleuchtung etc dran hängt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/#findComment-1287546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 auch sehr wage; was für ein konkretes Problem haste denn eigentlich?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/#findComment-1287600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 21. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 ja, recht ratespielmäßig. zu klären wäre auch das prob überblendregler. bitte ein wenig präziser und sie werden geholfen tun. ansonsten kommstde bei besserem wetter mal inne heide und wir machen dit.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97133-komplette-innenraum-elektrikproblem/#findComment-1287641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
