Entlastungsrelais macht komische Sachen
Hallo zusammen,
seitdem die wäremen Tage angefangen haben macht mein Entlastungsrelais bei der Zündung komische Dinge. ( Muss nicht zwangsweise an den Temperaturen liegen)
Wenn ich die Zündung einschalte, hört man ja eig. immer das Entlastungsrelais. "klonk" machts dann immer ganz leise. Doch seit kurzem ist das ganze extrem laut geworden. Wie als würde jemand hinten gegen´s Kombi hauen. Ausserdem ist es nun seit ein paar Tagen so, dass , nachdem ich den Motor gestartet habe, unmittelbar danach dieses Klonken nochmal auftritt. Das hatte ich bisher noch an keinem e30.
Wo sitzt dieses Relais überhaupt und kann mir einer sagen, was da im Eimer ist?
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/
Wahnsinn, was ihr so alles hört.
Ich hatte das dezente "klong" immer für die Reaktion des KI gehalten, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Das Relais ist im Sicherungskasten.
Mehr weiß ich auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286395
also ich sag mal...wenn die elektrische funktion da ist, könnte es daran liegen, das es sich lauter anhört,weil es vllt. iwo anliegt und das schaltgeräusch dadurch weiter übertragen wird und dadurch lauter wird.eine weitere möglichkeit wäre, das es vllt lose ist oder sich das gehäuse vom korpus gelöst hat.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286420
der macht aber nur "plopp" und nur dann, wenn man den Regler auf oder zu macht.
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286426
:-D:-D:-D...na meines ist bei laufendem motor nur zu hören, wenn man die lauscher so richtig scharf schaltet :klug:
na vielleicht motor zu laut....:D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286429
gruß harry
oder das Radio :-D
übertönt so manches, was man nicht unbedingt hören muss, da es sonst nur dumme Gedanken bringt!
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286434
Nur mal so: Es gibt ZWEI Entlastungsrelais, K5 und K7 im Sicherungskasten, ich glaube nicht, dass man die im Innenraum hört. Was aber z.B. im Innenraum wohnt und auch auf Zündung reagieren muss, sind ILV und Komfortrelais...
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286444
funzt denn die heizung und läßt sie sich ein- und ausschalten ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286679
Heizung geht soweit.
Es müsste wiegesagt der Magnetschalter sein. Hab die Info von nem User als Narricht bekommen.
Wenn ich die Heizung aufdrehe, und dann die Zündung einschalte, ist das laute klacken weg.
Nur wenn die Heizung auf kalt ist, ist das so extrem und tritt zwei mal auf.
Magnetschalter unten am Heizungsventil ist dafür wohl verantwortlich.
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286688
also vllt. der schalter, welcher vom schieber am heizungsdrehschalter betätigt wird ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286692
Genau der. Wenn man neben die Lenksäule schaut sieht mans
Edit:
Ich hab mir mal erlaubt die Lösung von nem User hier reinzukopieren.
"dreh mal den heizungsregler auf warm und mach die zündung an, wenn das "klonk" weg ist dann liegts am heizungsventil, welches stromlos geöffnet ist und durch Stellung Drehregler für Warm (ab ca. 1/4) ausgeschaltet bleibt., bei drehregler auf kalt und zündung an wird das ventil "gezogen" und der heizkreislauf abgeschalten"
Dachte anfangs an ein Entlastungsrelais, da ich der Ansichr war, dass sich sowas bei nem dDefekt eventuell so anhört.
Bearbeitet: von Steve90
https://e30-talk.com/topic/97048-entlastungsrelais-macht-komische-sachen/#findComment-1286693
