tenno Geschrieben: 16. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Hab mir den Sani -Tuning Ölfilterdeckel besorgt mit Öltemperaturgeber. Der Deckel hat 2 Löcher mit Gewinde(für Öltemperatur und Öldruckgeber).Das eine Loch mit Gewinde ist aber länger.Ich will eigentlich blos Öltemp-Geber anschliessen.Welches Loch ist besser ......ich denke das kürzere ,weil dann der Geber weiter rausschaut(nach innen) ,während beim längeren Loch der Geber gerade so aus dem Deckel schaut(nach innen).Also genauer müsste das kurze Loch sein,während beim Öldruck es wahrscheinlich egal ist , wie tief der Geber nach innen reinschaut???????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Schau mal, wie viel Platz auf der anderen Seite überhaupt ist.Der Geben muss nicht in das Öl hineinragen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1285859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 16. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 wie soll das denn funtionierenwenn der temperatur fühler nicht im öl ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1285879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Ganz klar, in einem Ölfiltergehäuse steht Öl natürlich nur bis zu einem exakt definierten Ölstand, damit der Filter nicht zu nass wird. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1285889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 beim M40 und M42 braucht man für "nur" die Öltemp. keinen teuren extra Deckel da ist vorne am Ölfiltergehäuse eine Blindschraube mit M12x1,5 Gewinde drin, also perfekt für die meisten Geber der Geber sitzt dort auch direkt im Hauptölstrom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1285934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tenno Geschrieben: 17. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Also, meine "dumme Frage" hat sich erledigt; habe den Ölfilterdeckel genommen und einen Ölfilter draufgehalten..........und schon war alles klar . In Zukunft schau ich erst und frage dann .Aber zu der Bohrung am Ölfiltergehäuse:Wenn ich da einen Geber einschraube.......verengt bzw verstopft der nicht den Ölkanal oder ist da genug Platz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1286114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 da dieser Blindstopfen dazu vorgesehen ist, wird es wohl kaum ein Problem mit dem Ölfluss geben.Ist doch blos ein ganz dünnes Teil, was da ist Öl ragt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1286126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uhle Geschrieben: 12. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 beim M40 und M42 braucht man für "nur" die Öltemp. keinen teuren extra Deckel da ist vorne am Ölfiltergehäuse eine Blindschraube mit M12x1,5 Gewinde drin, also perfekt für die meisten Geber der Geber sitzt dort auch direkt im Hauptölstrom Super Tip, Danke! Sensor und Anzeigeinstrument sind geordert,muss mich nur noch um Kabeltüllen und den Einbau kümmern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97005-sani-tuning-%C3%B6lfilterdeckel/#findComment-1294461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
