Jonnyerdnuss Geschrieben: 15. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hallo, ich habe mir eine Hirschmann Auta 6000 KE 14 besorgt, dabei sind auch zwei Tüllen oder Tullen, jedoch möchte ich gerne eine schickere Variante haben, die dem Design der orig. manuellen Antenne entspricht. Gibt es da etwas originales von BMW für die elektrische Antenne? Diese hier:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/audio_navigation_electronic_systems/antenna_accessories/#7(Nr. 9) ist doch nur für die manuelle, oder? Ich muss dazu sagen, ich habe nur die elektrische Antenne mit dem Befestigungsblech, bräuchte also alles was durch oder an der Karosserie befestigt wird. Bei dem Beipackzettel steht für e30 Limo/cabrio : "Typ: AUTA 4103 SW" mit 19mm Durchmesser, kann das jemand bestätigen? Gruß Jonny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Wenn deine Antenne einen Einknöpffuss hat (diese Kugelkopf), dann kannst du den Fuss (9) aus dem Link verwenden. Mit manuell oder elektrisch hat das nichts zu tun, die Durchführung hatten, zumindest beim NFL, beide Antennen ab Werk. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 15. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Das hilft mir schonmal weiter, danke! Jetzt kann ich leider nicht nachsehen ob da ein Kugelkopf dran ist, da ich erst wieder am Wochenende in die Werkstatt komme . Es handelt sich um dieses Modell:http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/34090333.png Ich denke, ich muss es dann einfach mal versuchen und werde die (Nr.9) bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 das ist schon die mit Kugelkopf und die Tülle passt dann auch.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Nein, ist sie nicht! Die KE14 ist eine mit dem großen "Universalkopf". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 16. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 (bearbeitet) Nein, ist sie nicht! Die KE14 ist eine mit dem großen "Universalkopf". Also muss ich mich für die passende Tülle doch im Hirschmann Regal umsehen? EDIT: Habe gerade mit einen sehr freundlichen Techniker von Hirschmann telefoniert welcher mir folgende Infos gegeben hat; AUTA 6000 KE 14 passt NICHT (ohne weiteres) am E30 Benötigt wird die AUTA 6000 KE F 10und Tülle 23° Ich werde jetzt wohl auf dem Fehler sitzen bleiben und für eine saubere Montage mir ein neues Schutzrohr sowie die Tülle besorgen müssen. Bearbeitet: 16. April 2013 von Jonnyerdnuss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Antenne verebayen und die passende besorgen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 16. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Da mach ich nur noch mehr Verlust, dann lieber ein neues Rohr samt Tülle kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Stimmt. Tülle brauchst du eh und das Rohr ist schnell gewechselt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1285873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vivo1111 Geschrieben: 5. März 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2021 Habe für die el. Antenne die Tülle Nr. 9 bestellt und verbaut. Passt wunderbar -die alte war veranzt,zerfressen, keine Ahnung -sah scheusslich aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96974-elektrische-antenne-welche-t%C3%BClle/#findComment-1720422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
