stevee Geschrieben: 15. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hallo,in meinem Cabrio sitzt die hintere Mittelkonsole schief, also das Teil an dem Handbremse und Kassettenfach angebracht sind. Ich hab das ganze mal demontiert und versucht mit Hilfe der Schraube einzustellen, jedoch liegt es links auf und rechts sind ca 3mm Luft, und das ganze wackelt bei Druck hin und her. Die vorderen Nasen zum Einhaken sind okay. Kann man das ganze korrigieren oder ist das Teil verzogen? Und beim Ausbau sind mir zwei weiße, Flache Stecker aufgefallen, die lose unter der Konsole lagen. Was haben die für einen Zweck? Vielen Dank im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 15. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Und beim Ausbau sind mir zwei weiße, Flache Stecker aufgefallen, die lose unter der Konsole lagen. Was haben die für einen Zweck? Aschenbecherbeleuchtung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 15. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 ist denn der hintere bügel fest und gerade Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 15. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Fest ja, das Teil ist meiner Meinung nach auch gerade. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 16. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Hmm, dann bleibst mir wohl nur die Möglichkeit noch eine zu besorgen und die mal probeweise zu montieren, ob dann alles sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 haste den schwarzen nuppsi auch unter der konsole? weisse stecker? nee schobba die ascherbeleuchtung is doch nur ne glasssockellampenfassung. sitzheizungsschalterstecker? schalter der hinteren fensterheber? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 16. April 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Ich habe nur eine schwarze Plastikmutter auf ein Gewinde geschraubt, mehr war nicht da. Hmm, Sitzheizung und FH funktionieren, an den Steckern ist aber nichts angeschlossen... (Hintere Aschenbecherbeleuchtung funktioniert nicht) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 ich hab da nen schwarzes teil drunter. nen zylinder mit ner flachen scheibe obendrauf. quasi ein stück. der zylinder geht durch den teppich (das loch ist ja ziemlich gross im teppich) bis aufs blech und auf der grossen scheibe liegt die lasche der mittelkonsole auf. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 16. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Bei mit ist das aber definitiv auch nicht so. Auch bei mit ist nur diese schwarze Plastikschraube. Sicher das dass original ist? Das die Mittelkonsole nicht komplett star ist, ist in meinen Augen normal. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1285998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 naja selbst wenns nich original ist... dafür hab ich ne gerade miko und ne stabile noch dazu. und da das in drei von 4 autos war....... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 16. April 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 @Mathes: Ich habe nochmal die Konsole ausgebaut, und diese Scheibe habe ich auch, sie ist mir nur vorher nicht aufgefallen. @Steve: Klar, die Mittelkonsole ist zu bewegen, allerdings drückt sie bei mir an der linken Seite in den Teppich und rechts kriege ich problemlos meine Finger drunter.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. April 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 check mal ob der vordere teil der miko richtig sitzt und nich gebrochen ist. dann zieht der vorderteil das hinterteil schief. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 16. April 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2013 Ich habe mal Fotos gemacht. Für mich sieht der vordere Teil gerade aus, auf jeden Fall ist wenn ich den Aschenbecher herausnehme die Aufnahme parallel zum Teppich. PS: Entschuldigt den Dreck, so wie es aussieht war der Ascher noch nie draußen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. April 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 mach doch bitte mal noch nen bild vom übergang vorderteil zu hinterteil. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Wie bereits beschrieben : Kabel für Aschenbescherbeleuchtung (ggf. noch Kabelwurscht für Handbremskontakt)Der ist sicherlich eingeklemmt!! die Kabelgeschichte muss bei der hinteren Ablage auf der linken Seite durchgeführt werden, da hier auch eine Aussparung ist.Wenn rechts geführt, liegen die Kabelgeschichten unten auf und dann "schief trotz fest" Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 17. April 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Hier die Fotos, wegen den Kabeln gucke ich gleich nocheinmal. Auf dem Foto mit dem Namen Foto-2.jpg sieht man das Schiefe beim Übergang gut, allerdings ist das sehr weit links, in einer halben Stunde kommt ein Neues, das Gute habe ich gerade ausversehen gelöscht . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 da stimmt ja der Übergang schon mal nicht (Foto 4).Das hintere Teil muss doch weiter vor und etwas unter das vordere Teil , damit das nicht nur auf Stoß verbunden ist.Also das hintere nochmal abschrauben und dann unter das vordere Teil würgen. Dann sitzt es vorne fest und kann wieder hinten befestigt werden.Dann sollte es auch völlig gerade sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 17. April 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Anbei bessere Fotos der Übergange. Ich habe den Kabelverlauf überprüft, daran liegt es nicht, die Kabel liegen genau an der vorgesehenen Stelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 (bearbeitet) sag ich doch!Das hintere Teil muss weiter vor und an dieser Nut (oder wie auch immer) noch ca. 5mm unter das vordere Teil gewürgt werden.Sonst wackelt das ja und kann niemals gerade werden!Gruß Jochen edit: Verstanden, was ich meine?Diese Nut darf nicht so sichtbar sein, wie auf deinen Fotos! Bearbeitet: 17. April 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 17. April 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Hallo,so wie ich das verstanden habe, kann das hintere Teil gar nicht weiter eingeschoben werden, es wird vorne eingehakt und hinten verschraubt. Es gibt keinen Spielraum in der Befestigung. Ich denke du meinst die Vertiefung zwischen den Teilen, aber die ist meiner Recherche nach normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Nöö, diese sichtbare Nut oder Vertiefung ist nicht "normal".Das muss weiter vor und erst dann hält das auch!Kann etwas fummelig sein und die Plastikkanten sind scharf; vorsicht also.Aber diese Vertiefung muss komplett unter das Vorderteil gewürgt (genau so) werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. April 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Ich würde jetzt aus der Erinnerung her sagen die Vertiefung ist normal und es geht nicht weiter vor. Ich kann morgen in der Garage die Teile nochmal ansehen. VG Alex gesendet vom Schmartphone Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsen Geschrieben: 17. April 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Die Vertiefung ist Normal und sieht bei mir genauso aus. Gruß Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 19. April 2013 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Ich werde das ganze jetzt mal so lassen, da es ja nur ein optischer Defekt ist. Bei Gelegenheit besorge ich dann eine neue Konsole, da nach meinen Messungen wirklich das Kunstoffteil verzogen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96968-mittelkonsole-schief/#findComment-1286972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
