Leenkung aus dem e46 - welche Spurstangen ?
Hallo liebe Community,
ich habe eine kleine frage zum Umbau auf eine Lenkung aus dem E46 NFL.
Ich habe bereits ein Lenkgetriebe ersteigert und möchte dieses gerne Verbauen.
Benötige ich dabei die Spurstangen vom e30 oder die vom e46 oder ist es egal ?
Nächste frage wäre ein Ölfrage :)
In vielen threads habe ich gelesen das das Dextron II D empfohlen wird, in einigen anderen aber auch Dextron III.
Welches ist denn nun die beste kombination in verbindung mit der üblichen E30 Servoanlage und dem e46 Lenkgetriebe? Hat jemand dazu erfahrungswerte, z.b. schon beides getestet?
Was soll ich denn nun Kaufen 8-/
Leider habe ich in den vorhandenen theards keine angaben dazu gefunden und bin schon langsam
am verzeifeln deswegen ^^
Danke schonmal für eure Hilfe
lg Alex
Wer nicht wagt der nicht gewinnt !
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-e46-servo-71315.html
viel Spaß beim lesen....
wegen Öl.. das Dexron 2 reicht vollkommen
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285307
Den thread kenn ich schon und entweder bin ich zu doof oder da steht auch
nichts drinnen ob die Spursangen passen oder nicht :frage::frage:
Ok dann pack ich das Dex II mal in einkaufswagen :)
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285312
also wenn du deine neuen Spurstangenköpfe verbauen möchtest, benötigst du auch die E30 Spurstangen...
die Verschraubung der Teile ist einfach ganz anders. Ein Spurstangenkopf schaut von E30 ganz anders aus als vom E46.. die vom E46 passen auch garnicht ans Federbein vom E30
die E36 passen... am Federbein.. aber E36 Spurstangenkopf passen nicht an E30 Spurstangen
also in deinem Fall..... nimm das E46 lenkgetriebe und bau alle E30 Teile dran.... also komplette Spurstangen
willst aber die E46 Technik beibehalten, dann verbau einfach nur Spurstangenköpfe vom E36 und gut is...
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285321
ich habe auch E46 NFL im 318is habe nur die Spurstangenköpfe vom E36, den Rest vom E46 drinne und passt.
Habe noch Lenkanschlagbegrenzer eingebaut weil meine 8x17 Felgen innen sonst streifen.
edit sagt: wenn Du alls wie oben beschrieben auf E30 umbaust kommst mit der gegenseitigen Belüftung der Manschetten nicht mehr hin, also mach meiner Meinung nach nur die E36 Spurstangenköpfe drauf, billiger und besser.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285322
Ok super vielen dank!
Ich hatte nämlich das problem das ich mit dem Lenkgetriebe auch gleich die Achsialgelenke vom e46 drauf hatte und die dann nicht abmontieren will um sie in der ecke vergammeln zu lassen.
Dann werde ich die e36 köpfe drauf machen.
So umgehe ich ja auch die geschichte mit den Sicherungsblechen.
@FeuerFritz : Hast du zufällig eine Teilenummer zu den Begrenzern da das ich die gleich mitbestellen kann.
Hab nämlich auch 17" Felgen drauf und es wär schade drum sie abzuschleifen ^^
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285332
die Begrenzer die es ab Werk gibt bringen dir 2mm und dass war bei mir deutlich zu wenig. Ich musste links 12mm und rechts 15mm druntermachen:
Link: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-e46-lenkung-im-e30-wie-lenkeinschlag-begrenzen-113068.html
gruss Christian
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285546
@ Stefan und TE
Er / Du musst die e46 spurtstangen nehmen, da die be und Entlüftung von rechts nach links
Oder umgedreht, beim e46 über die Spurstangen geht, da sind so Löcher drin.
Beim e36 und e30 ist die Entlüftung separat, und nicht in den Spurstangen ... ;-)
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285650
@ Stefan und TE
Toni, welche belüftung ? Vom Lenkgetriebe ?!...
Stefan meine einige beiträge zuvor ich müsste in dieser Konstellation (E46 LG, E46 Achsialgelenk)
zwingend die E36 köpfe nehmen, da die vom E46 auch gar nicht ans federbein heran passen.
Was soll ich denn nun kaufen ?
:frage::frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1285719
nein, von den Faltenbälgen
ich versuch es mal zu erklären :
wenn Du lenkst, muss die Luft aus dem einen Balg, den Du zusammendrückst in den anderen, der auseinandergezogen wird
beim e30 und e36 sind aussen Plastikleitungen angebracht, beim e46 läuft es innen durch die hohl gebohrte Lenkstange
das musst Du beachten bzw. irgendwie funktionsfähig hinbekommen
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1286290
Ah ja mir ist da ein kleiner Denkfehler unterlaufen.
Es ging ja sowieso nur um die "Köpfe" und nicht um das Achsialgelenk(Spurstange).
Ich hab von den Köpfen geredet und du von der Stange :)
Stange bleibt vom e46, köpfe nun vom e36.
Sollten heute in der Post sein :)
Blöderweise ist mir gerade aufgefallen das auf meinen Spurstangen die M14 Mutter und der Spannring fehlt :cry:
d.h. wieder ein Tag mehr warten müssen...
lg alex
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1286535
  • 4 Wochen später...
Möchte auch auf E46 Lenkung umbauen. Hat noch niemand von Euch, die E46 Lenkung haben, Probleme beim TÜV gehabt ??
Mein TÜVer hat selber einen E30. Habe bissl Sorge, das er was bemerkt und ich dann Probleme bekomme.
Gruß Peter
https://e30-talk.com/topic/96956-leenkung-aus-dem-e46-welche-spurstangen/#findComment-1295956
