Halterungen der Batterie im Cabrio
Yoggl
frage mich, wie die Batterie im Motorraum des Cabrios ordnungsgemäß befestigt wird.
Das ETK-Bild gibt ja nicht zu viel her: KLICK.
Das Halteblech Pos. 8 habe ich, die Pos. 11 würde ich zum Kotflügel hin verbauen. Aber was kommt Richtung Motorraum?
Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87
Sommer: Z3QP Bj. 3/1998
Winter: 320i Touring Bj. 9/04
Jetzt wärte die Frage wo ist Richtung Motorraum? Vorn oder Fahrzeugmitte? ;-)
Die 8 kommt vorne hin, zur Mitte wird die Batterie einfach an den Rand vom Batterieblech gerückt.
im Zweifelfall noch mal die Nr.11!
Im Batterieblech sind massig Löcher, um den Plastikbegrenzer einstöpseln zu können.
Man braucht nur einmal die Nummer 11 und zur eigentlichen Befestigung die Nummern 8 und 9
Ausser man hat eine ganz kleine Batterie (das Bild gilt ja auch für nen 316) - dann kann es sein, dass man statt 8/9 die 7 braucht.
Die Nummer 11 ist auch mehr als zusätzlicher Rutschschutz. Wenn die Batterie richtig festgeschraubt ist dann rutscht die eh nicht mehr.
Was auf dem Bild nicht gezeigt ist ist nämlichg, dass die Batterie eh unter der Spritzwand eingeklemmt ist.
Was IMHO viel wichtiger ist, ist in meinen Augen die 12 und die 5
Den Schlauch 5 führt man dann am besten mit durch die Öffnung für das ABS Kabel in den Kotflügel raus wenn die Batterie wirklich mal überläuft.
Sonst hat man die Pest auf dem Blech und kriegt sie nie wieder los.
Georg
